Подробней, что значит не уживается. Менять местами в слотах пробовал?Цитата:
Сообщение от ptero
Сообщение от ptero
Конечно пробовал, BIOS 1.2 как и обещали перестал влиять на загрузку msxdos.
вот ещё не проверил такую вилку. на FDD дискетте у меня грузился MSXDOS первой версии, а на IDEsunrise MSXDOS2, может быть это у меня происходит не из-за интерфейса дискового а из-за версии MSXDOS
с IDE симптомы стабильные, выглядит так.. при запуске INL.EXE I (ramhelpr уже установлен) выводится сообщение об начале инициализации INL затем гаснут светодиоды на обсонете и всё благополучно зависает). Пару раз видел циклически повторяющиеся вывод вышеназванного сообщения с интервалом секунд 30, и пару раз оно уходило после этой процедуры в рестарт.
С биосом 1.1 всё работает, за исключенем глюка с загрузкой msxdos если обсонет стоит раньше дискового интерфейса
Я делаю эмуляцию ObsoNET в своём эмуляторе. Если бы я знал об этом глюке, мог бы сэкономить несколько часов бесполезной трассировки. В конце-концов у меня тоже возникло подозрение, что это глюк биоса, я переставил слоты и всё запустилось.
Правда, с первой версией msxdos работают не все программы. Например серверы obsoftp и obsosmb требуют вторую. obsoftp теперь работает в эмуляторе, а с obsosmb пока не разобрался.
Эта ошибка проявляется не только на IDE, но и на FDD при прошивке в ПЗУ ObsoNET, кроме BIOSа самой карты, адаптированной под нее версии BDOS2.Цитата:
Сообщение от ptero
Такой расширенный BIOS позволяет загружать с дискет MSXDOS2, что является обязательным условием работы последней версии INL 2.0
Ошибка закралась в той части BIOS, которая отвечает за вызовы функций API, что и приводило к сбою при загрузке резидентной части INL и к перезагрузке машины.
При этом работа карты в INL версии 1.1 не пострадала,поскольку она не использует вызовы функций API.
Обновленную версию BIOS версии 1.3 можете скачать у меня на сайте: http://www.caro.su/msx/eth4msx.htm
---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:24 ----------
Исходники есть, и если занятся, можно всё это запустить на других машинах.Цитата:
Сообщение от Error404
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть исходники?
Был на http://www.konamiman.com/ - там только бинарники, или спрятано...
Хотя и выглядит пугающе:
но может быть можно разобраться что это за ужасные подсистемы, и вычекрыжить именно относящееся к реализации сетки
Не все, но есть, посмотрите внимательней секцию про INL.Цитата:
А с приведением в рабочее состояние IRC-клиента для работы с INL 2.0 под Обсонет а не СОМ-порт кто-нибудь занимается?
Кроме того как там с перекодировкой KOI-8/KOI-8R в ямашный стандарт? Кому-то ведь придётся врезать код для перекодировки на лету в обе стороны или городить подпрограмму или резидентную утилиту.
Я вот не программист совсем, иначе бы попробовал разобраться и сделать.
Ямаховская раскладка это почти KOI-8. Все русские символы на тех же местах что у KOI-8R. Различия наблюдаются в области псевдографики. Лишь бы irc клиент пропустил 8 бит не обрезая...
Ну что, кто-нибудь готов попробовать мою недоделку ? MSX IRC клиента ?
работает вместе с UNAPI Nestor http://www.konamiman.com/msx/msx-e.html#unapi
пробовал с obsonet-ами 2 и 1.5 :)
многое не доделано, но попробовать можно. все команды набирать ручками.... типа /join #channel итп Свои ники и сервера задавать в ini файле, текстовом, править данные в самой проге ещё не реализовано..
