Моё предложение сначала разобраться "по понятиям" с тем что сделано сейчас:
1) генератор на VT1 пока не трогаем, работает и ладно. Но номинал резистора R4 не должен быть сопоставим по величине с R3. Давайте сделаем R4 раз в десять меньше, может и не повлият на генератор, но так будет правильней
2) чтобы не падала амплитуда при подключении нагрузки эмиттерный повторитель должен быть на выходе а не посередине.
Из VT3 делаем повторитель: убираем R9, а R10 переносим в эмиттер
3) из VT2 делаем усилитель:
R5=20k, в коллектор включаем 1к (обозвав его R11) и туда переподключаем С5.
