Да вообщем то я плагином для ТС и добавил драйвер на диск
В архиве RD есть текстовой файлик в котором написано что можно загружать систему с ЭД через пункт меню загрузка кассета ПЗУ.
Опс, а я по какой-то RT11 Доке думал что show И sh dev - одно и то же.
Так вот, ED=Installed даже после init ed0:
То есть мы с ED0: работаем, а драйвер не загружен?
---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
Я же написал что у меня стоит runtime vc-2005 и vc-2008.
Но последняя версия rt11dsk не стартует. А не последняя - искажает либо добавляемы либо выдергиваемый файл.
SHOW (или SH - просто сокращение) без параметров показывает таблицу присвоений, но там тоже видно загружен или нет.
Installed означает только что драйвер успешно проверен и подходит к системе и больше ничего.
А работаем мы с незагруженным драйвером потому, что программы которые ты запускаешь или делают вызов .FETCH для подгрузки драйвера или этот вызов делается автоматом неявно при использовании .CSIGEN для разбора командной строки :)
form, у меня какой-то старый мануал по rt11 (dec.pdp-11.rt-11_system_user's_guide.1977.102630368.pdf) так там сказано что sh dev и sh - Одно и то же. Поэтому я и удивлялся.
То есть получается что когда я делаю init и dir мы драйвер подгружаем и тут же выгружаем?
Ну может в какой-то очень старой системе было одно и то же - плохо помню что было до V5 :)
Да, обычно программа вызывает .CSIGEN для разбора командной строки, а он автоматом проверяет строку, грузит нужные драйверы и открывает файлы. Иногда программа вручную делает эту процедуру. По выходу из программы драйвер выгружается.
---------- Post added at 01:07 ---------- Previous post was at 01:06 ----------
Доки лучше брать здесь - для RT-11 V5.6 они даже настояще-PDFные, а не сканы. Или на bitsavers - там они тоже есть :)
Дизассембльнул этот ED.SYS -- эта самая заставка что печатается при инстале если и не будет портить жизнь в последних версиях системы (из-за неудачного местоположения), то только потому, что циферки для системы очень уж нереальные в этих полях окажутся :)
form, Последнюю фразу не смог пропарсить на выражения :-(
Будет портить жизнь или не будет? И про какие поля речь?
