ADI0..ADI7, ANGR, DAOUT
Тут указаны откуда берутся сигналы - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=315359&postcount=783
Сигналы на разъеме в следующем порядке:
1 - GND
2 - +5V
3 - R
4 - G
5 - B
6 - I
7 - KSI
8 - SSI
9 - F14MHz
Это то же, что и "B-"?Цитата:
6 - I
И можно ли вместо KSI и SSI подать синхросмесь?
В общем, исправил разъем. Дополнительно подвел к 10-й ноге SYNC.
Нет, не тоже самое, B- - составляющая Blue. Посмотрел схемку, судя по всему как такового I общего тут нет, все цвета формируются из двух сигналов - R+ и R- и по идее один из них и задает интенсивность. Тут надо с zst посовещаться как правильней сделать.
Нужны раздельные сигналы синхронизации:
Цитата:
Сообщение от zst
В рекомендация по подключению ATM-Turbo+ (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=315359&postcount=783) сказано, что сигнал "I" нужно брать с D55.10. По схеме это и есть "B-"Цитата:
Birden, я смотрел схему, с этим сигналом не все так просто. при таком подключении мы теряем интенсивность цвета. Надо спросить у zst как правильно сделать.
Теоретически можно взять сигналы R = R+, B = B+, G = G+, а I получить смешением минусов, на мой взгляд это будет правильней (хоть, может быть, и не совсем правильно), чем у ZXFanat-а, т.к. по его версии включения мы теряем информацию о интенсивности цвета совсем, т.к. входы RGB у карты цифровые.
Да конечно лучше выяснить наверняка, тем более плату пока заказывать не буду - там есть еще над чем поработать.
надо бы провести эксперимент! логическим анализатором или осцилом двухканальным посмотреть, какой код пары сигналов (R+R-, G+G-, B+B-) соответствует нормальной насыщености цвета, а какой повышенной. Тот сигнал, который переходит из "0" в "1" (команда "Bright 1" вроде устанавливает единицу на сигнале I для повышения насыщености цвета) можно взять как I для определенного цвета, потом их смешать через элемент 3ИЛИ, ну или через три диода с объединенными катодами и эту смесь подать на вывод I конвертера. это конечно теория...
По идее должно сработать если конечно устанавливается максимальная насыщеность цвета, т.е. оба сигнала (R+R-, G+G-, B+B-) в "1". если сигналы устанавливают среднюю насыщеность (просто меняются местами), фокус может неполучиться. как это будет отражаться на палитре конечно вопрос, но даже при подключении Profi к конвертеру, у которого отдельно есть сигнал Bright (Y), приходится жертвовать палитрой из 256 цветов в 16.
