Вам надо сколько раз говорить, чтобы ничего не заземляли от батарей? Почему искра я уже писал раньше, от этого и УЗО срабатывает.
Тогда завтра поди сними УЗО и поставь туда спаренные автоматы. Или просто автомат на фазу, а разомкнутый ноль скрути, если длина проводов позволяет это сделать. И всё, проблема решена.
Блин, что за привычка такая чинить следствие, а не саму причину?
УЗО никак не сниму, т.к. мешает оно только одному мне, у родителей всё работает. Что можно переделать в мониторе или дисководе? Уже посоветовали поменять конденсаторы на другие номиналы, буду пробовать, какие ещё будут варианты?
Я ещё там раньше говорил, что у тебя ноль пробивает где-то на землю. Что ещё надо, показать где это происходит? Я не телепат, из Москвы не видно.
Повторяю ещё раз, если не найдёшь где это происходит (конденсаторы там заменишь или ещё чего), но заземление обязательно должно быть, то убери УЗО и вставь спаренные два автомата, на фазу и ноль. Я что, предлагаю все УЗО заменить что-ли? Тебе нужно убрать только то, что отключает твою розетку с компьютером. И всё у тебя будет работать и земля твоя из розеток никуда не исчезнет.
---------- Post added 27.06.2011 at 00:33 ---------- Previous post was 26.06.2011 at 23:47 ----------
Прочитал ещё раз ветку. А 110в у тебя на корпусах откуда взялось? Из розетки что-ли от земляных контактов? Фото щитка с этими УЗО сможешь сделать?
