Почему, 242 и тормозит не больше 3-х секунд.
А на текущем серваке кроме этого форума еще что-то крутится?
Если ничего не изменилось с момента последнего взлома то крутиться, последний раз ломали через соседний сайт (если я ничего не путаю), а значит это обычный shared hosting...
Индекс цитирования (тИЦ) ресурса — 80 !!!!
http://s59.radikal.ru/i163/1106/5a/c78ec751225f.jpg
У мну всего 20 ка.
У WOS 170.
Так что тут посещаемость весьма не хилая. Кроме зарегеных пользователей, есть еще не зарегенные.
Инопланетяне как всегда путают тёплое с мягким. Прийдется произвести ликбез на пальцах.
Видимая нами страница в основном состоит из HTML кода который расказывает браузеру чего и как отображать. Этот код можно написать раз и навсегда как обыкновенный текстовый файл, а можно сгенерировать и отдать конкретному вопрошавшему. Такой генератор кода сейчас обычно пишется на PHP. При запросе каждого пользователя программа лезет в SQL базу пробегает там несколько тысячь полей и на основании данных в безе формирует страницу добавляя из этой же базы картинки и прочее.
Так вот нагрузка на сервер не зависит от степени цитируемости, она зависит от реального к-ва пользователей на сайте, к-ва открытых у каждого окон и главное - от количество рефрешей или вызова новых страниц пользователями.
Соответственно если таких генераторов несколько, если у нас имеется несколько форумов (или чего еще) пользующихся соседними БД на том же сервере то к-во ресурсов разумеется делится.
идея взята у этих http://govnohost.info/
Причина тормозов на сервере найдена. Надеюсь, что проблема будет решена в ближайшие дни.
Сегодня вроде совсем полегче :v2_thumb:
По-моему тоже. А у остальных как?
CityAceE, сейчас все ок. спасибо
