В ходе упражнений с вектором нарисовался еще вариант загрузки программ - можно предварительно грузить программу в sram через control panel, потом заливаем sof львова и запускаем прогу. В принципе те, у кого нормально работает панель от de1 могут попробовать такой подход с последней версией, она как раз sramная (не специально, просто пробовал). Только программа не должна пересекаться с бейсиком в начале и с системными переменными в конце памяти. Запускать удобно с помощью бажного lista
LISTадрес--
По хорошему, чтобы не было ограничений по адресам загрузки, стоит грузить панелью не сразу в основную память, а по другим адресам и переделать какой-нибудь оператор бейсика, чтобы он переписывал в основную память и запускал программу
---------- Post added at 01:14 ---------- Previous post was at 00:14 ----------
Попробовал (на de2-115, с панелью de1 сейчас нет желания разбираться) - работает. Но ограничения
еще жестче, я забыл, что при ресете портится озу в районе 80C0h. Т.е. для универсальности надо делать вариант с переписыванием
---------- Post added at 01:16 ---------- Previous post was at 01:14 ----------
Еще на всякий случай напомню, что sram (на de2-115 и de1) 16 битный, поэтому адрес загрузки в панели нужно указывать деленный на 2
