На 30-й ноге проца единицу получаете?
Или Вам проще менять всё подряд?
Мало ли, может Вам важен не результат, а процесс ;-)
То есть в нормальном виде не получаете.
Если имеете "1" на 11d6, то должна быть и на 15D2 (если исправна D2 - та самая ПУ4) и на 10D11 (если исправна D11 и на 8D6 приходит ТИ/4 с генератора).Так что сначала получите "1" на 10D11 (она же 30 нога проца), а то может у Вас и клока-то нету....
Потом, когда получите "1" на 10D11, смотрите AD0-AD15 на предмет наличия жизни и просадок (по амплитуде). Дальше на 75% всё будет ясно.
Очень лениво давать советы тем, кто их игнорирует.
Так что дальше давайте сами.
Йййй.еее.ссс... Замена ЛЕ1+ИР1 вылечила пациента, скорее всего проблема была в ИР1.
Завсегда пожалуйста.
---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:36 ----------
И причем тут Ле1. Такая вроде только D20.
Или Вы таки про D6, которая ЛЕ, но не ЛЕ1?
Доброго вечера коллеги
Досталась тут еще одна БКшечка которая при включении дает "шахматы"
в верхней трети экрана.
На АД0-15 присутствуют признаки жизнедеятельности
При проверке выходов рушек имеем 2 картинки
На 15 микрухах форма сигналов выглядит вот так
http://s52.radikal.ru/i136/1112/3e/e61355a2b793.jpg
А на одной - DS7 вот так
http://s017.radikal.ru/i405/1112/9c/42288c68f564.jpg
Это нормально?
Это была сопля между входом и выходом.
Да и еще сама РУшка дохлой оказалась.
НУ вот еще одной живой БКшкой стало больше :v2_dizzy_yes: :v2_dizzy_roll:
Всем привет!
Итак, я счастливый обладатель неисправного БК0010-01 какого-то Армянского завода. И мне уже удалось запаять все КМ-ки, которые были выкушены.
И вот сейчас у меня на экране как говорится "шахматка" наверное. Честно скажу никогда с БК не доводилось иметь дела. Помню только что такое чудо было у нас в школе. И это первый комп за которым мне в школе удалось несколько раз посидеть :). Как сейчас помню игры клад и диверсант. Поэтому решил заиметь чудо. Ну ладно немного отвлекся. :).
Фото шахматки можно посмотреть по ссылке:
rndgen.narod.ru/shah.jpg
Фото самой платы с уже запаянными кондерами тут:
rndgen.narod.ru/plata.JPG
Оригинальной схемы к сожалению пока нету. Схема говорят аналогична Экситону, (Москва). Все корпуса вроде как сходятся.
Схема - принципиальная - такая же, монтажка - другая.
Бирочка на плату выложена тут:
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1326571821
Нужны советы куда копать.
Сразу признаюсь что пока не успел прочитать все топики в том числе и по тому что только сейчас получилось подключить. Но с подсказками и с паралельным ознакомлением получится чего-то добиться.
1) это не армянская
2) шахматка у Вас хорошая, а бывает и плохая (когда она в верхней трети экрана - нет инициализации ВП37)
3) проверяйте память
