8.1 - максимум что потянет. Советую подразогнать проц и бахнуть 36 метров (32 + 4) оперативы. Будет самый шик, который можно выжать из такого конфига.
Оппс....засада
скорее всего диск защищен сторонней утилитой DiscLock или что-то в
этом роде.Поэтому и не монтируется.
Если и смонтируется какой утилью от эппла,(Например установщиком от A/UX)то при обновлении или замене
драйвера диска данные на нем останутся,но не читаемые (NortonUtilites в помощь и куча матюгов + результат 50х50)
Была такая "FWB Toolkits Hard Disk Toolkit" вроде должна помочь,
но как сней бороться и пользовать надо будет разбираться самому
в сети она водится(вроде видел на макинтошгарден.орг)
если правильно помню(могу и попутать ) прога для лечения/восстановления
данных на диске и позволяет защитить паролем жесткий диск
снятие пароля,как опция, программа меняет или восстанавливает драйвер диска вычищая шифрование
в комплекте несколько дискет одна загрузочная на других утиль разный
четыре дня потеряно из жизни, но есть результат :v2_dizzy_punk:
ну, в чем результат... комп был полностью лежачим, с хрен знает как отформатированным винтом и полным отсутсвием видимости будущего...
может конечно вы поднимаете из пепла по три макОси в день, мне же эта задачка тривиальной не показалась.
