Поменял проц - всё-таки, дело не в нём :( Нишу подсаживает что-то другое.... Как бы без карика при ресете что-то проскакивает на этой ноге, то так она находится в нихком уровне.... Попробую отпаять РАМы, и без них уже дальше пилить...
берите у меня сегу первую такую же :) (некоммерческое предложение, обмен)
mbojenov, буду иметь ввиду, спасибо за предложение ;) Посмотрим, может быть этого трупика удастся оживить...
---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
Есть зацепки - множество невидимых обрывов в районе картриджа :(
---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
Друзья, всем ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБИЩЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!!! Трабла оказалась в нескольких обрывах адресной шины в районе слота. Проваял МГТФом - теперь всё заработало!!! Зато теперь я немного изучил архитектуру сеги ;) Тему можно считать закрытой. Причина поломки оказалась банальнейшей.
---------- Post added 27.07.2011 at 00:13 ---------- Previous post was 26.07.2011 at 23:28 ----------
Всплыл один неприятный багш, проявляющийся только в одной игре - Formula 1 by Domark (старая версия).
http://sash-a.nm.ru/segabug.jpg
В левой части экрана виден мусор. При движении он хаотический... В чём может быть трабла? В Simba's Megadrive 2 такого глюка нету :(
---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
остальные игры (mk3, f22, general chaos, sonic 1,2,3, urban trike и другие) пашут отлично.
---------- Post added at 00:55 ---------- Previous post was at 00:37 ----------
Немного поднял историю - вот с чего всё начиналось :) А кто-то говорил, что Сеги - приставки неремонтируемые ;) (Atari, hi!)
Класс!
По поводу мусора слева - забей, у некоторых клонов VDP не правильно гашение столбца пашет. Хотя, я бы для уверенности прозвонил все сигнальные проводники к ОЗУ, VDP и пр. без нажима, чтобы микротрещину выявить. :3
Ах да, есть в схеме Сеги пара времязадающих цепочек (обычные RC), от параметров которых зависит многое. Например, цепочка синхронизации захвата шин Z80, в некоторых клонах кондер стоит слишком большой и время захвата растягивается. Как итог, в играх, что много обращаются к Z80 (или его шине) работают неправильно. Яркий пример - RRR (Rock'n'Roll Racing), при неправильно настроенной цепочке и игре на 2х человек экран жутко трясет и мерцает во время реплик комментатора (которого приходится отключать в этом случае). Проверь, может у тебя так же, тогда это исправимо. Так же, есть кондер на линии DTACK. При его отсутствии возможны зависания картриджей с медленным ПЗУ а при его чрезмерной емкости происходит затягивание цикла. Нормальная емкость - 100..300 пф. Ну и про регион не забываем, кстати могу подсказать где он включается. :3
BYTEMAN, поздравляю! А на счет банальности поломки скажу что зачастую так оно и бывает.;)
О, надо будет проверить... Я проверял на одного игрока, посмотрим, что будет с двумя :)
Ок, перепроверю.
С регионом пока что проблем не было... У меня на MD2 цже стоят свитчи для мереключения региона и PAL/NTSC :) Тут, надеюсь, такое не понадобится :)
Ещё раз всем спасибо за помощь!
---------- Post added at 10:49 ---------- Previous post was at 10:37 ----------
Всё, во время разговоров в режиме 2Player экран моргает... Какая именно цепочка влияет на захват шины? (чтобы всё подрят не менять)? Или ёмкость на DTACK посмотреть?
Если на примере этого клона, то вот:
http://pics.kz/s4/97/46/df/9746df733...1e_preview.jpg
Уже точно и не помню, но два кружка в середине. Ты бы фотку своей показал, по детальнее. Там кондерчик на порядок уменьшаешь и всего делов. Вроде как для MD1 цепочка стоит перед гнездом картриджа по середине (недалеко от ТА-04).
PS Глава про Сегу, из выше упомянутой книжки, отсканированная мной. На всякий атас. :3
HardWareMan, мне бы сказать, где эти детальки на схеме стоят (на какие сигналы приходят), на своём клоне я уже эти кондюки сам найду...
