Да схему именно рев С качал. Хотя местами кажется что она немного разница с моей. Фото чуть погодя.
AnderP, главное что микросхемы в ревизиях одни и теже,так что проблем особых со схемой нет
Скорее всего Вы ошиблись. Если на выводе OSC (контакт 37) присутствует тактовая частота 3,5 МГц, то все с генерацией и кварцем хорошо. А она должна присутствовать, так как CAS RAS присутствуют, а они от этого кварца зависят. Кварц на 4.~ МГц нужен только для видеосигнала, насколько я понимаю.
Начало верное, но не без ошибок ;)
OSC дальше идет на GTIA, с нее уже FO0 (контакт 29). Далее через ANTIC с O0 (контакт 34) на SALLY (процессор). С последнего O1 , O2 уже на многие чипы компьютера. Проверяйте. Только щуп желательно, вносящий меньшую нагрузку в цепь.
Ок.
Осциллограф на работе. Завтра продолжу.
Плата вот такая:
http://s019.radikal.ru/i624/1204/6b/5c4e676212c0t.jpg
AnderP, Все сигналы будут исправны, если CAS RAS правильные. Так как Freddie формирует CAS RAS по сигналу O2, в том числе. Достаточно удостоверится что на остальные чипы O2 и O1 приходят.
Докладываю.
freddie
OSC 3,4 МГц.
GTIA
FO0 тоже около того.
ANTIC
O0 около 1,7 МГц
Sally
O1 , O2 тоже около 1,7
Вчера в спешке не обратил внимание на форму сигналов.
Вот что на freddie выдает:
RAS нормальный с виду чёткий при любом раскладе:
http://s56.radikal.ru/i154/1204/48/0f45561d66cd.jpg
А вот CAS какой странный.
При нескольких попытках снять чистый сигналосциллограф выдает:
http://s019.radikal.ru/i617/1204/0f/87d50fcf4d17.jpg
http://s51.radikal.ru/i132/1204/2e/2e45c4f9f8fb.jpg
http://s019.radikal.ru/i641/1204/b8/08b18582b5b1.jpg
Это плохо?
До ближайшего "спеца" мне лично топать километров 600.
Энивэй спасибо. Дальше разберусь сам.
Да вроде если там регенерация чисто RAS'ом, то тогда CAS в норме... На Commodore 128 похожие осциллограммы.
Она ожила!
перепаял все микросхемы памяти на РУ5. Тесты проходит. Грузить пока ничего не пробовал но думаю что будет всё нормально.
Так и не понял почему из-за оперативки не проходила загрузка всей системы. У многих же сбойную память в тестах определяет и это первоначальной загрузке не мешает.
