в Test&Service так и должно быть - сам по началу испугался, когда после вставки вилки в розетку Эва запустилась, но это видимо фича, а не баг.
это прошивается через тест без проблем.
никак не прошивается ! :(
если зажать нард ресет то тупо всё выключается!
а на зажатый софт... и нажатый хард .. не реагирует вылетая в сервис.
---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 13:37 ----------
этот baseconf20121229 фаил куда прошивается физически?
в мегу??? мож его через прогер загнать?
прикольно!!!!!
заработало!!!!!
после всех танцев с бубном... прошил фюзы 883F
поменял блок питания.. совсем новый!!! на котором пробовал почемуто стартует через раз.
---------- Post added at 17:12 ---------- Previous post was at 16:22 ----------
как загрузить игру с флешки?
в каком расширении?
Добрый день!
А есть ли где-либо архив Evo reset service? Появилась вот новая версия, на всякий случай хотел предыдущую скачать (0.53c) - мало ли что в новой может быть не так, и не нашел :(
sirx, на SVN история всех версий, емнип там и бинарники тоже есть
Есть такое понятие Revision, по умолчанию открывается Top, т.е. самая последняя версия. Там можно изменить ревизию на другую и откроется "одинокий zxevo.rom" нужной версии.
Парни, всем привет! В инструкции к зеленой плате ZX Evo (ревизия "В") написано, что она только 3,5/7Mhz. Это действительно так, или она, как и ревизия "С", умеет еще и 14Mhz?
Конечно умеет. Между B и С различий как таковых и немного. В rev. C другой форм-фактор (miniITX), отсутствует PAL-кодер, присутствует мост RS232-USB. Вот и всё, в общем-то. Прошивки с поддержкой всех фич без проблем будут работать на обеих ревизиях платы.
А так, прошиваешь две конфигурации в одной прошивке отсюда и получаешь в одной и в другой и 14 Мгц, и массу плюшек от TS-Conf. ;)
