Наши бывают и 4М и 7М и 8М и 9М и без М ( более громоздкие на вид ). Другое дело
что найти наши не весь ассортимент уже можно и не всех номиналов, да и импорт не все номиналы легко доступны.
Конечно самые легко доставаемые - 9М.
Но в некоторых случаях , например когда стоит КР556РТ4 ( таких много в контроллере дисплея ) нужно всего 4 резистора. И не рекомендуется тянуть слижком далеко дорожки до свободных выводов другой сборки.
Я думаю что надо придерживаться относительно легко доставаемых номиналов -
330 Ом
470 Ом
1КОм
2,2 КОм
4,7 КОм
10 КОм
---------- Post added at 15:03 ---------- Previous post was at 14:59 ----------
Подтягивать надо, у нас конструктив такой, что платы расположены могут быть на расстоянии, потому что стоят в корзине и соответственно источник и приемник сигнала удалены на несколько сантиметров или десяток сантиметров. Без резисторов помехоустойчивость будет ниже. Поэтому и резисторы такие мелкие - 1К, а на некоторых сигналах вообще 330Ом стоит. Внутри плат можно конечно и больше номиналы, они там так и стоят - 4,7КОм и 10-12КОм.
---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 15:03 ----------
Значит там все на одной плате расположено, а тут неизвестно как будут стоять платы, например в Каспии два ряда плат, между рядами сантиметров 20 проводов просто в жгуте без всяких экранов. Поэтому сделано все с запасами, и буфера стоят на большую нагрузку, и это правильно при таком конструктиве.
---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 15:06 ----------
И еще конечно такие хитрые номиналы в сборках как 1,1КОм, 750Ом надо менять, их найти практически нереально. Мне вообще непонятно с чего такой номинал на выходах РЕ3 выбран - 1,1КОм.
