В общем сегодня пробовал первый запуск. Я сначала не дочитал мануал к прошивке, или не понял о чем там.. позже до меня дошло, что можна загружать прошивку с самой атари, с флопика.
Прошивка записуется на дискетку с программой для настройки и обновления прошивок, потом в программе для настройки ultrasatan можна типа обновлять прошивку к ultrasatan. В общем, закачал на дискету программу с настройками и прошивкой, запустил, сразу вроде все заработало, сразу даже попал в настройки, потом накрутил что-то в настройках и теперь немогу ничего сделать, немогу попасть в настройки, ресет на самой платке ultrasatan не помогает, пол дня пытаюсь разбиратся, пока что-то никак.
Изначально в настройки попадал
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3963...l/97281718.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3963...l/97281719.jpg
Теперь никак не хочет работать.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3963...l/97281720.jpg
zorel, а если чистую флэшку поставить? Кстати, а питания все в норме? На самой плате.
Roger Wilco, Пробовал ставить чистые, надо их сначала прошить, тогда софт по идее должен увидеть ultrasatan. С питанием тоже вроде все в порядке, со шлейфом тоже. У меня пока с прошивкой не выходит ничего, пробовал собирать на резисторах и на буфере, только на HC125, такие микросхемы с LV серией я не нашел, софт не видет микросхему.
вот дорисовал схему как я подключал на резисторах. Незнаю правильно или нет, но так у меня пока не заработало.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3963...l/97288076.jpg
Вот такую ошибку выдает софт.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3963...l/97288125.jpg
Вот так у меня насроен LPT порт
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3963...l/97288075.gif
Стандартные настройки в конфигурации к софтинке программатора LPT=0x378, может быть сдесь что-то не правильно настроенно.
Ставил драйвера UserPort, думал может поможет, пока никак.
если бы была прошивка в .BIN, .ROM или .HEX расширении, можна было бы попробовать прошить каким-то другим программатором.
Заработало, ура :)
Прошил микросхему и все сразу заработало.
Не прошивалось из-за того что неправильно подавалось напряжение на ноги. Главное было присадить все ноги до 3.3 вольт. Прошил прямо на плате ultrasatan.
http://s019.radikal.ru/i608/1204/18/ef4ea3360447t.jpghttp://s019.radikal.ru/i608/1204/b1/37b4feca4661t.jpghttp://s019.radikal.ru/i606/1204/81/62e5937eb35et.jpg
---------- Post added at 18:17 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
Протестировал ultrasatan. Все грузится быстро, я и не ожидал что так хорошо будет работать :) Щас фотоотчет выложу. Фоток наделал... :)
С блоком питания 12 вольт греется стабилизатор, так что лучше брать на 7-9 вольт, будет самое оно.
С картой SDHC Transend 8 гиг, ультрасатан не увидел карточку. С картой Transend microSD 2 гб. через переходник работает в 2-х разьемах. Загружаются игры быстро. Флоп можна отставить в сторонку.
zorel, а у меня проблема с логическим элементом 74LVC1G86, протестироал его, а он дохлый. Пока в поисках.
zorel, дык у тебя не STF, тоды понятно ;)
Atari, да, у меня флопик отдельно присоединяется, у меня atari 260 одна из первых. Но зато теперь с обновленым тос 1.04 и озу 2.5 мб :)
zorel, это аналог NC7S86.
---------- Post added at 19:58 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
zorel, куплю у тебя NC7S86. А то так и недособеру. Посылку с клавой и флопиком уже упаковал, только не знаю, куда отсылать. Только давай Новой почтой...
Roger Wilco, да не надо ничего оплачивать. Ко мне как никак флопик поедет с клавиатурой.
