Обычно ЛОХи вылазят, когда кинескоп садится. Но может и в телике схема гашения ЛОХов не работает, надо копать в том направлении. Но я бы забил и просто не выкручивал яркость, ибо зачем?
Попался в руки монитор МС6106 с цифровыми входами. После замены расколотой при транспортировке трубки и нескольких деталей (БП пошел в разнос и выдал 130 вольт вместо 66), показывает вот так (подключаю Пентагон)
https://yadi.sk/i/nmN4RfVG7aI2qA
В чем может быть дело? Помехи по питанию, или проблемы с синхронизацией (на монитор подается смесь КСИ+ССИ). Изображение стоит ровно, значит с выделением кадровой все в порядке.
Явно питальник шумит. Вот только чей?
