Надо.
Запиши на ленту SAVE "ROM" CODE 0,16384
Titus, данный способ мне известен. :)
Не "мудрствуя", сделал tapку, через spectaculator.
Сам удивлен, после "запуска" ПЗУ в эмуляторе! :v2_confu: Видимо, перепутал с какой-то другой машинкой, где шрифт был действительно "толстым".. :v2_dizzy_facepalm:
Визуально, субьективное "утолшение" шрифта, наиболее вероятно происходит из-за "особенности" видеотракта данного аппарат. Т.к. шрифты пентагона (91) и желтого скорпиона на том же мониторе смотрятся "нормально".:v2_wink2:
Жаль. Именно на этом аппарате (или на этой моделе или именно на чебоксарсом варианте) аномальные показатели.Цитата:
NEO SPECTRUMAN, Дельта работает, а вот моника рабочего нет
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1318080703
Надеюсь что это не только на моём компе.
Фотки расстроили.:|Цитата:
Для "истории", скриншоты работы вышеуказанных программ на "моем" аппарате.
Времянки в дельтах разные.:(
Конечно надо. Это указано в 1м посте.Цитата:
А разве оно кому-то надо?!
У наших машин (судя, только по фото) разная схемотехника. И насколько и помню, последние из подобных плат (такие же как и ваша) бывших у меня - показывалии в тестах разное кол-во тактов и длительность инт.
---------- Post added at 00:13 ---------- Previous post was at 00:09 ----------
Возможно, это связано с выходом переменных, ответственных за "отрисовку" показателей, в программе, за "предел измерения"?
Ожидал что времянки дельт будут отличаться как фирменные 48 и 128. Но такого.
---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:21 ----------
В эмулях на ходу менял параметры компа. И всё нормально работало.Цитата:
Предел измерения где то при 28 мгц
573328 тактов на фрейм.
Из-за особенности эмулятора (имея в виду новые версии анреала, про остальные ничего сказать не могу), изменение длительности инт в эмуляторе не дает програмно отследить это изменение. Поэтому, результаты програмных "измерений" на реале и эмуляторе могут существенно отличаться!
Не одним эмулем.Цитата:
Из-за особенности эмулятора (имея в виду анреал, про остальные ничего сказать не могу),
Только, что "удалось добиться" похожего результата на эмуляторе при int len = 708.
При значении 610, получаем "вторую" картинку, что тоже довольно близко.
При ~836 получаем картинку один в один. ;)
