А ORDOS работает?
ORDOS не работает.
ну, быстрее всего тогда наверное не разбирая доработку 512к (её входы не трогая) перекинуть 4 проводничка (только порезанное) и посадить выв.1 Ру7 на GND чтобы Орион работал со 128к как до доработки. И посмотреть как при этом будет работать Z80.
Я не анализировал как работает доработка 512к (слишком оторванно от теории она описана - "порежьте там, припаяйте тут"), может она укорачивает окно в котором работает процессор? Вот тогда будет сюрприз. :)
Давай, отлаживай... Вся планета смотрит на тебя (больше ни у кого пока такого нет)! :)
Это не доработка 512кб ничего не поменялось.Если при нажатом сбросе на экране картинка замирает значит несинхронизация проца с памятью.Когда будет время, достану осциллограф и буду искать проблему.
[quote=Error404;474010]А такт подается правильно (не помню что там надо - F1 или F2 нормализованные до 5В). Попробовать поменять?
Попробовал.Сигнал CLK был подключен к выв.6 DD12 я подключил к выв.8 DD12. Тест:сначала экран тёмный потом, когда должны появиться силуэты ОЗУ, появляются 12 вертикальных зелёных полос шириной в 1 см , но ничего не мигает.Монитор-1: также надпись орион-128 , мигающий курсор и также ничего не мигает,но ORDOS не запускается(по одной выростают узкие вертикальные полосы).Больше нет времени, бегу на роботу.
Проверь блокировочные возле ОЗУ.
У меня сейчас подключен такт от F1 (DD12.2 выв.8), клавиатура от РК-86(не через контроллер). С монитором-1 орион запускается, очищается экран надпись в левом верхнем углу, но ORDOS неработает. Дериктива монитора "С" работает, переключает цвета фона, текста. Но, через несколько минут клавиша "С" перестала работать. Я заметил что зразу после вкючения не работают клавиши по линиям 0,1 порта "В", а через несколько минут они начинают работать.но перестают работать клавиши по линии 3, порта "В",а по линии 4 работает только клавиша "4" и то только несколько минут. С тактом F2 экран весь в "снегу", а клавиатура ведёт себя так же.
Подскажите, по опыту настройки Z80 на Орионе, на сколько критично использование 531КП11. В наличии есть только 555КП11, которая, естественно, медленнее. А также не совсем ясно использование 155ЛЕ1, когда по нагрузочной способности там вполне справится 555ЛЕ1.
---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:24 ----------
155-й серии в избытке. Собственно на ней и собрал сам орион и контроллер дисковода, как и собирал раньше. А вот Z80 никогда к ориону не прилаживал.
