Не буду спорить... Итак уже нафлудил много... Давайте вернемся к теме :)Цитата:
Сообщение от Максагор
Есть по крайней мере 3 варианта (с кучей подвариантов) по сборке Спектрума:
1. Купить готовое (остается погрузить в корпус)
2. Купить б/у (живой или мертвый) и модернизировать
3. Разработать "с нуля" и сделать все своими руками...
По поводу модулей памяти, не стоит браться за сборку, если нельзя найти подходящих комплектующих, это конечно имхо. Вообще модули можно сделать самому, но это не практично. (К слову сказать, сам не делал, но видел самопальные на РУ7 - вполне работоспособные)
Можно пойти путем обратного сопротивления, сначала найти какую-нибудь комплектуху, потом под нее подогнать схему Спектрума, кстати именно так и создавалось большинство клонов, за основу брались детали с ближайшей "помоечки", потом все соединялось воедино ;)
