Можно.
Вот видео загрузки.
Карта появляется, потом исчезает, когда нарисовано меню.
https://drive.google.com/file/d/1NYW...w?usp=drivesdk
Ставил другие 155ру2, 155ру9 картинка примерно одинаковая.
555ТМ8 смотрел осциллографом, вроде нормально работают.
Пробовал прошивки 1.03 и 1.04 - одинаково рисует.
Что ещё следует посмотреть?
PS телефон цвета сильно искажает. Бордюр сначала красный, потом синий.
Ставил или не ставил ты другие 155РУ2, тем не менее дело в палитре. Карта не исчезает. Просто палитра устанавливается криво так, что цвета, которыми окрашивается карта мира (после ее вывода - в момент вывода палитра другая) сбрасываются " в ноль", т.е. в черный цвет (если я правильно увидел на искаженном видео). Если Ру2 в порядке, надо прозвонить все контакты, идущие к этим микросхемам от сигналов бордюра, до сигнала выборки порта палитры - нет ли там спаек или обрывов. Возможно дело как раз в бордюре, ибо нужное для изменения палитры цветоместо выбирается по номеру, записанному в порт бордюра (биты 0-2 порта #FE для цветомест 0-7 и порт #F6 для цветомест 8-15).
Для понимания сути проблемы было бы неплохо записать видео о том, какая палитра отображается в спектрум-режиме - в бейсике 48 и 128. В Бейсике 128 неплохо бы вывести "настроечную таблицу (быстро нажать CS+Space при выборе меню "спектрум 128 в "карте").
Спасибо за такой развёрнутый ответ. Буду прозванивать цепи и подключать клавиатуру. Пока правда есть только 40-кнопочная мини на тактовых кнопках.
Ура! Получил нормальную заставку. Вы были правы.Был обрыв проводника к 3 выводу ИР16 регистра цвета бордюра. Теперь буду, для начала простую 5х8 кнопок клавиатуру подключать и контроллер дисковода проверять.
Мои поздравления!
"Терпенье и труд все перетрут"
Э, рано праздновать.
Ещё контроллер дисковода.
А ещё клавиатура, сейчас мини на такт-кнопках подключу пока.
А какой PS/2 переходник посоветуете для платы 4.5?
Я PS/2 адаптер от Карпова приколхозил, только пины переназначил, чтобы удобнее к системному разъёму было подпаивать.
Работает как положено, плюсом с него управляется ресет, включение и отключение турбы и доработок для совместимости
c "фирменными" программами.
Alex Shiloff, Я посмотрел, адаптер Карпова стандартную матрицу 8х5 поддерживает. Но вроде данных 8 линий, а не 5. А как вы доп. кнопки реализовали?
Дополнительные кнопки это одновременное нажатие нескольких клавиш в матрице 8 на 5, они реализованы в адаптере.
В файле avr_kbd.ino можно посмотреть конкретное сочетание клавиш.
Адресные линии адаптера A08 ... A15 подключил к KA0 ... KA7 системного разъёма, а линии данных KB0 ... KB4 к KD1 ... KD5.
