там kd0-4* это на доп клавиши я понимаю?
---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
врубаю паяльник! сгорает розетка под аквариумом!!!Пол комнаты без свету!
при подключении клавы работают 2 кнопки!
Reset на print screen
pause на pause break
---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
http://service4u.narod.ru/images/zx/zxkbd11.png
там к555кп6 и к155ла3 стоят?
---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:59 ----------
а резюки ставить обязательно????
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
или обязательно 1533 ставить?
Женекк, резюки обязательно нужны, ЛА3, АП6 можна ставить 555 серии. Гдето или не пропаяй или не туда подключен какой то из сигналов.
к155ла3
к555ап6 (какаето странная, лучше я ее поменяю)
dv74als245an
Женекк, это аналог 1533АП6, на ней должно работать, сигналы все подключены?
да все подключил!
---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
без сs схема не работает.
где его брать?
---------- Post added at 23:14 ---------- Previous post was at 22:56 ----------
а контроллер подключать как в пентагоне?
Буфер на ап5 использовать?
Женекк, в чем же тогда дело?
/CS на /OE 12 нога DD11 (/A13)
Остальное по подключению смотри здесь.
---------- Post added at 02:03 ---------- Previous post was at 02:01 ----------
Буфер на АП5 делаешь.
Сделал подтяжку на резисторах?
да резюки поставил.
Подскажите аналог ап5.
---------- Post added at 09:25 ---------- Previous post was at 08:57 ----------
а если пзу не той стороной поставить и включить на 5 секунд она сгорит?
---------- Post added at 09:25 ---------- Previous post was at 09:25 ----------
Я так тоже нечаянно сделал однажды. Увидел странный красный огонек в окошке, удивился. Потом понял, что это раскаленный кристалл светится.
Не могу похвастаться, что она после этого заработала как ПЗУ, но по крайней мере, как очень технологичную лампочку накаливания малой мощности ее использовать можно.
а буфер можно на ир22 или другой кокайнибудь мс?
---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:29 ----------
кп11
