Да, но режима полной совместимости с оригинальным Z80 в eZ80 нет.
Идея процессора на VDHL с новыми командами проч. замечательная! Поддерживаю обеими руками, но с одним "но": Снаружи это должна быть платка с 40 выводами, подключаемыми в панельку из-под стандартного Z80, чтобы воткнул в любой спек и работай, только с новыми возмлжностями.
mastermind, читай внимательно доку и не неси ерунды :) , в стандартном режиме CPU eZ80 абсолютно идентичен CMOS Z80
Да говорю ж, читал.
Я об этом:
http://www.zilog.com/docs/um0077.pdf
Т.е. в т.ч. и в режиме совмеcтимости с Z80 он в 4 раза меньше тактов чем реальный Z80 использует.Цитата:
Zilog’s eZ80® CPU is a high-speed, 8-bit microcontroller capable of executing code four times faster than a standard Z80 operating at the same clock speed
Для [части] спектрумовского софта, очевидно, это тоже фактор (не-)совместимости.
Также на сайте EZ80P: http://www.retroleum.co.uk/ez80p/
Цитата:
the EZ80P is less suited to emulating classic 8-bit systems since the CPU (actually it is more of an MPU) is not 100% compatible with the Z80 (its peripherals are hardwired to certain ports, there’s different interrupt handling etc).
---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
Откуда инфо? В терминологии доки в общем-то вообще нет никакого "режима совместимости с Z80", а есть "режим адресации памяти Z80" (Z80 memory mode). Т.е. этот "режим совместимости" влияет на адресацию и размер регистров, а про какие либо вариации в скорости исполнения - ни слова.
Цитата:
Z80 MEMORY Mode
When the ADL bit is cleared to 0, the CPU operates using Z80-compatible addressing and Z80-style, 16-bit CPU registers. This Z80 MEMORY mode is also occasionally referred to as non-ADL mode. Z80 MEMORY mode is the default operating mode on reset.
In Z80 MEMORY mode (or its alternate term, Z80 mode), all of the multibyte internal CPU registers are 16 bits. Also, the 16-bit Stack Pointer Short (SPS) register is used to store the stack pointer value.
mastermind, не обижайся, но твои цитаты описываются русской пословицей: "гляжу в книгу - вижу фигу". Да, в eZ80 имеется встроенная периферия, с адресами портов не всегда совместимыми с тем или иным коипьютером, но сам процессор в стандартном режиме абсолютно ничем не отличается от Z80
