Так, ну каталог этого хорошо, я понял, а дальше загрузчик кто-нибудь разбирал? Я честно говоря не понял, как оно работает.
Я могу предложить свой загрузчик, в том же zyx-boot. Могу и этот разобрать, но сейчас нет времени, через недельку. Без проблем.
Мне именно этот интересен, он используется потому что считай во всех фирменных +3 версиях.
Vadim, на каком основании и как запускаются диски с автостартом?
The bootstrap sector is on side 0, track 0, sector 1. It is loaded at
FE00h (65024) and entered at FE10h (65040). Interrupts are disabled.
SP is at FE00h (65024). The sum of all bytes in the sector must equal
3 MOD 256 (byte 15 can be set to the required value to achieve this).
длина сектора сколько?
после старта идёт проверка boot сектора,если его нет ищется (и если есть загружается) бейсик программа с именем DISK (аналогично boot)
Сделал 3 диска игр под +3DOS которых нет (игр) официально для +3. Всего одну взял с офф. диска и снял защиту (Fox Fights Back) - ничего нового там не было, защита тупая. Остальные игры перенёс из TAP или TZX. Если кого интересует могу выложить образы дискет.
Интересно!
