могли бы вы пожалуйста показать схему по которой вы подключали SCART
я нашел несколько схем некоторые не требуют заводить +5
Уже 4 страницы ни о чём:) 5В необходимо для включения ргб режима. Подключено все верно. Дело не в этом
Вообще мне кажется если бы была несовмесимость, то телек хотя бы выдавал Input Not Supported. А тут похоже проблема всё-таки с уровнем сигнала.
По схеме подключения к СКАРТ резисторы я ставил 75 Ом. Попробуй подать напрямую с выходов кт315 без резисторов.
Резисторы в кабель я вообще не ставил. Лично мне кажется проблема с синхо сигналом
У тебя резисторы уже запаяны на плате. Вот их убери. С коллектора транзисторов кт315 сразу на контакты скарт.
Резисторы с р г б или с синхры тоже? По напряжению ргб 0,8В вроде в норме
---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:36 ----------
А у вас по замерам какое напряжение ргб цветов и синхры
Если честно не мерял. Но вообще учитывая что на эмиттер всех кт315 подается +5В - напряжение на выходе должно быть 0-5В... Я так думаю...
С синхры тоже. Вообще можно как раз сначала с него убрать. Потом уже только остальные.
в общем подключил синхру к точкам (см рисунок и получилось следующее см видео) Синхры стабильной нет, дергается
Синхру нужно брать здесь:
Она у меня оттуда и берется. Тогда вообще нет никакого сигнала на большом тв
