да,вообще с 4-мя новыми вгшками пробовал запуск - без результата
попробую на компе м\с к555лн2 на к155лн2 заменить,пока не могу добраться до компа,время нет
заменил на 2-х компах м\с на к155лн2 - Панасоник и МС5313 не запустились
А панасоник какой? Я свой допаивал, чтобы он заработал на 300 оборотах. Никакими перемычками не лечилось.
JU-475-4.
Вот на всякий случай:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=360728&postcount=17
Только в отличие от описываемого в посте устройства у меня перемычки не было вообще. Я резал дорожку от какого-то контакта интерфейса и замыкал его на землю. Только после этого переключатель скоростей стал работать.
Цитата:
10. Перемычку PH поворачиваем на 90град - сажаем 2-й контакт FDD-интерфейса на ЗЕМЛЮ.
11. Нижний блок крестообразных перемычек - DO/DC/NDO/RDY переключаем в положение RDY.
12. Выставляем соответствующим образом джампер на DS(DriveSelect) 1 или 2.
Да может и не в этом дело. Попробуй загрузить с рабочего дисковода ADS и замерить им скорость вращения на панасе.
У меня был ю5 с нераспаяной ваще платой. Добился я от него 300 оборотов джамперами )
PS Я еще и собираю базу по настройкам дисководов. :)
