Почему? Каким логином заходите на mylivepage? Возможно не добавлены в друзья.
Во вложении. Этот образ как на IDE, так и на SD можно записывать.
Там только системные программы, если надо с играми, то берите этот (он больше - его на этом форуме не выложишь, и старее: без поддержки RS-232)
А вообще, самый последний сейчас - работающий из ПЗУ. Там теперь один и тот же код ОС как для ПЗУ, так и для IDE/SD, (пишется на системные треки), только надо чтобы драйвер был тот что в ПЗУ-шном наборе (driver.sys 13кб размером). Можно загрузиться из ПЗУ, power-ом скопировать систему в файл и записать на SD/IDE при помощи fdisk. Как это делать описано в ФАК в соседнем треде.
