земля идет на 32ю и 63ю ноги
5В на 64ю
5В на 64ю
Нумерация идет против часовой стрелки!!! CCW
Попробуй сделать так:
1к
R ----::::::------+
1к |
G ----::::::------+
1к |
B ----::::::------+
1к | 1-10мкФ
S ----::::::------+----||----+--------> VIDEO
| | 75 Ом
GND ------------------------+-------->GND
резисторы в цепях цветов и синхронизации 470 Ом - 1кОм, резистор в землю необязателен, но некоторые телевизорыбез него нормально не работают.
Если картинка не засинхронизируется, можешь поробовать не отключая резисторов от цветов, отключи резистор от "синхро" и пройдись им по тем сигналам, которые предположительно могут быть "видео" или "синхро". Неоднократно так делал, когда не было под рукой осциллографа и сомневался в подключении...
P.S. Блин, текст смещается на схеме. Вобщем сигналы RGBS соединяешь в общую точку через резисторы 470 Ом - 1кОм, и через конденсатор 1-10 мкФ подаешь на вход "Видео" телевизора. Иногда со входа "видео" телевизора необходим резистор на 75 Ом на "землю"
нужно в [CODE] помещать, там шрифт monospaceКод:1к
R ----::::::------+
1к |
G ----::::::------+
1к |
B ----::::::------+
1к | 1-10мкФ
| | 75 Ом
GND -------------------------+-------->GND
Принёс на работу его, подулючили к маленькому старому телику AKIRA (37см), стал более-менее растр держаться, хотя правое поле экрана сверху нормальное (до конца экрана), а ниже уходит влево процентов на 15 и так до низа идёт.
Сказали поменять подстроечники, если что будет - напишу.
alvis, я пока ещё не вызванивал, т.к. дорожки тонкие и тусклые, разводки нету, и схемы тоже.
цвета при сведении в ЧБ должны иметь разный яркостный вес.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=366556&postcount=11
