Фамилия знакомая - это не автор Honey командера?
Он самый!
---------- Post added at 11:49 ---------- Previous post was at 11:43 ----------
Кстати, он еще и Гоблинов с PC конвертировал, на четырех дискетах 5.25'' были.
Отлично получилось блин!
А гоблины с музыкой? Вот их в самый раз под FAT... 4 дискеты это не дело.
Не, без музыки, там только звуки под ЦАП.
А я и думаю чё код такой не особо понятный.
---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:35 ----------
На АТМе редефин_кейс работает в Гоблинсах?
На Еве не могу никак разобратся, джойстики работают, а вот редефине кейс нимогу запустить. Есть думка что там АТМ-клава юзается.
И если не сложно проверь плиз на АТМке http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?p=21809#p21809 , заработает ли с харда, а то у Максагора АТМка поломалась проверить некому.
На АТМ Turbo 2 с жёсткого диска запускается легко! Клавиши, вроде, не программируюся.
А на оригинальном диске редефинкейс работает?
Для меня это очень важно выяснить, может защита срабатывает.
---------- Post added at 12:30 ---------- Previous post was at 12:23 ----------
надо удалить goblins.cfg тогда при загрузке вывалится меню настроек.
Всё проверил, в оригинале тоже не работает редефайн!
Гоблинсы оказались с защитой, но я обошёлся без патчинга самой игры, загрузчик(эмуль БДОСа) подсовывает игре требуемые данные и защита не срабатывает.
Скачать можно в первом посте.
Архив сюда не заливаю, т.к. планируется доработка загрузчика.
И не совсем понятно как происходит переход на следующий диск. Я с этим разберусь как только пройду первый.
