А если игра не на всю дискетку, а там например только 100 блоков?
* Boulder Dash
* Little Computer People
* Nebulus
* Master of the Lamps
* Pitfall II
* Wizard of Wor
* IK+
* Pitstop II
* Last Ninja II
* The Way of the Exploding Fist III
* Ghostbusters
* Lazy Jones
* Yie Ar Kung Fu
* Knucklebusters
* Astro Marine Corps
* Lady Tut
* Crystals of Zong
Я немножно застрял сейчас с демками, но посмотрю игры обязательно.
И еще очень сложно найти много дискет, которые бы нормально писались.
ЗЫ Сначала собрал кабель x1541 (самый старый вариант). Долго искал машину, что бы он заработал. На новых LPT портах не работает. Но! Достаточно сунуть в любую машину с isa слотами старую isa мультяху, как порт на ней подходит.
Потом нашел, что для современных LPT надо более новые, например xm1541 (с диодами), переделал на него. Заработало в р2-р4 мамках.
Наблюдения:
- на x1541 диски писались под досом очень геморно, половина не форматируется, но на c64 все, что таки удалось записать - прочитались.
- на xm1541 дисков успешно отформатировалось и записалось гораздо больше, но на реальном c64 на половине ошибки.
это странно, ибо при записи (не форматировании, а именно записи) идёт контроль. Форматирование там warp'овое, когда за 1 (или 2) оборота дорожка форматится. Достигается такая штука тем, что перед форматированием форматировщик записывает кусок своего кода в дисковод и стартует его, а тот уже делает формат. Точно так же и с посекторной быстрой записью. Дисковод штатно не умеет работать с такой скоростью (запись дискеты за минуту - полторы дисководу не под силу, штатно - 10 минут на образ). Всё достигается custom'кодом.
ps. Я обычно делаю всем xa-шку. x у меня на p4 заработал на удивление, но это только у меня.... (материнка гигабайтовская). Больше ни у кого на современном железе x мы не завели.
У меня была всего пачка ненужных дисков (~15).
Скажем штук 5 из них отформатировались и записались за 1 проход на шнуре x1541 и старом isa lpt. Остальные выдавали ошибку или форматирования или уже записи (реже).
На xm1541 и новом lpt на другой день из "бракованных" десяти отформатировалось и записалось еще около 5, но часть демок после этого загрузиться с них не смогло.
В SC везде стоит скорость warp.
на xm писал из-под винды, или тоже под досом? Просто CBM4WIN (оно же opencbm для линя) видимо юзают разные алгоритмы, и получается так, что при записи не всегда дисковод затыкается на паршивых секторах (это про cbm4win). в SC пока что не было случаев, чтобы писалось фигово. Да и на этом дисководе плотность записи никакая, дорожка широченная - я не знаю, почему у тебя такие бэды с дискетами... Я брал диски, которые уже на спектруме ни в какую не пахали, форматнул на комке - уря, товарищи! Работае!
