esl, а screen перед этим не надо?
неа, а что он должен делать ?
screen - просто выбирает какая граф страница отображается а с какой работает графика (если есть 4 страницы)
она вообше бесполезна если стоят РУ6 в ГЗУ, только с РУ5
а так графика сразу на экране отображается и текст тоже
Значить, подключил к пятиштырьковому разъему, к контактам 2 и 3, по техописанию, 3 - это VIDGR. Пробовал подключать и к 1 (VIDCOMP), но на экране ничего не было.
---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
Кстати, стоят в ГЗУ РУ6, 3 линейки.
угу, в принципе подтверждает теорию, на 1 (vidcomp) должна быть ТОЛЬКО текстовый экран, а на vidgr - смесь, и графика и текст
т,е, как понимаю надо искать на 6 листе схемы , т.к. vidcomp приходит с него
и похоже уже от туда он не выходит
причем судя по тому что проходтся тест ОПТС и выходит в бейсик то со стороны компа похоже текстовыая часть работает нормально
память работает, блок инверсии тоже работает, иначе бы он свалился на тесте.
но эт к электронщикам вопросы ...
а РУ6 - эт обычное состояние, 1 граф страница
собственно весь софт на это и расчитан ;)
4 страинцы обычно использовалось под рамдиск, другого использования не встречалось, ибо основная маса машин была как раз 48к ГЗУ
Там, кстати, был выкушен транзистор на сигнале VIDCOMP, я его заменил, но возможно тут вся проблема
Кажется, нашел проблему: не работает текстовый режим.
по идее не работает часть ответсвенная за отображение, тести АЦЗУ судя по выходу в бейсик - проходит
Есть у меня вторая плата, на ней текстовый режим работает, видно ОПТС 2 и бэйсик, только вот изображение выходит за экран, и на экране реально видно ТС 2 и йсик.
Кстати, почему вилка клавиатуры так норовит выскочить?
