Миниобзорчик на мАфан MSX http://youtu.be/UjRqJwlw0P8
Как думаете почему не грузит нормально все кассеты? Игра которая грузится походу портированая со спека судя по графике и тормозам
Надо будет попробовать подключить мафончик от атарика. Правда есть одна проблема - пассик в том мафончике сдох, а пассики сейчас недоставаемы. Есть мысль попробовать использовать вместо него резинку для купюр или аналогичную.
В радивадеталях пассики продаются прям наборами в виде резинового блина, который распускается на добрую сотню пассиков разного диаметра.
Резинка у вас порвется через несколько дней. И тягучая она сильно, детонация будет аховая.
Если уж совсем прижало из велисапедной камеры колечко отрежьте.
За совет спасибо. Но...
В местных радивадеталях мне по секрету сообщили, что пассики у них закончились лет 5 назад, и новые они закупать не собираются - спроса нет.
Что резинка порвется через несколько дней мне пофиг, я ж не буду мафаном пользоваться 24х7, да и резинки, грубо выражаясь - оптом сто штук за сто рублей - на год хватать будет, и не дефицит.
С велисапедной камеры не проканает - пасс там довольно длинный, а у лисакамеры тягучесть хреновая, как бы втулки не поразбивало. Это уже как вылысыпыдыст со стажем говорю (каждый год тыщщи по полторы накатываю, а то и более ;)).
James DiGreze, а на каком ебее заказать пасики?)
Да матафон жалко постоянно собирать разбирать, чтобы резинку от трусов поменять, кузов же покоцаете =(
А велисапедную - самое оно. Просто резать надо до нужного диаметра надо не поперек, а по диагонали =)
Ежели будете заказывать в интернете то размер пассиков меряется по "полудлинне". То есть размер пассика указывается у сложенного "вдвое", если из него "веревочку" сделать. Сложите свой порванный пополам, узнаете какой вам нужен.
Не проще с мп3 плейера проигрывать? Wav они играть умеют. Запись не деградирует - один раз оцифровали и всё. Да и поделиться оцифровкой можно :)
Я с плейера на бк-0010 выжимал загрузку в 8 стандартных скоростей.
Как вариант проект The CasLink2 Project
Copyright (c) Alexey Podrezov, 1999-2011
http://www.finnov.net/~wierzbowsky/caslink2.htm
для использования современных средств загрузки в MSX через tape вход
этот вариант через сеть (КУВТ) http://msxlink.chat.ru
у меня есть wav файл с игрой, как его конвертнуть в cas/dsk/bin/rom для запуска в эмуляторе blue msx ?
