Northwood,Спасибо, я проверил paper меняет цвет точек.. замерял мультиметром на 1-й ноге, постоянно меняется напряжение с 0.8 до 0.9 вольт. Это из-за D31?
0.8-0.9, это многовато. Для отечественных микросхем ТТЛ это уже может быть единицей, нормально было бы не выше 0.5-0.6 вольт.
Попробуй вот что:
Закороти чем-нибудь выв. 1 ЛП5 на 0, картинка не нормализуется ? Если нет, то значит неисправна ЛП5. Если да, то проверяй диоды D2 и D3, правильность их впайки и номинал резистора R4, его желательно туда поставить 10 кОм. Наконец, проверь уровень напряжения на DD31 (КП13) на выв. 12, хотя она тут не причём (если бы была неисправна DD31, то у тебя тогда мигал бы весь экран).
Сами диоды D2 и D3 ты какие поставил ? Может быть у них слишком большое прямое сопротивление ?
Northwood, замкнул 1 вывод на общий, картинка без изменений. Диоды обычные 1N4148, замерял они в порядке. резистор запаян на 10 ком, напряжение на DD31 (КП13) на выв. 12. около 0.10 вольт. Тогда можно заменять ЛП5? Спасибо за помощь :)
Northwood, диоды выпаял, экран стал полностью белым, текст черным (я не подавал на 1н. лп5 GND), ink меняет цвет точек, paper меняет цвет квадрата, только курсор не моргает, а так все работает.
Тогда не торопись менять ЛП5:
1) напиши точные наименования микросхем, которые ты поставил ? DD35 (ИР16), DD11 (ЛП5) и DD36 (КП11)
2) очисти экран от текста - лучше всего заполни всю область точек экрана (адреса с #4000 по #57FF) нулями, или хотя бы что-нибудь нажми и сотри, чтобы убралась строчка с копирайтом, проверь сигнал на выв. 2 ЛП5, должен быть 0.
3) Проверь правильность функционирования ЛП5:
Если на обоих входах 0, то на вых. должен быть 0.
Если на обоих входах 1, то на вых. должен быть 0.
Если на одном любом входе 0, а на другом 1, то на вых. должна быть 1.
я понял, хорошо.
1 DD35 555ИР16, DD11 155ЛП5, DD36 я ставил разную серию 555, 1533 и HC серию, работает одинаково..
2. заполнил 0-ми весь экран. на выв 2 ЛП5 без диодов, у меня 1.4 вольта.
в остальном на входе и выходе такая картина:
вход: 1 н. 0.05в., 2н 1,4в., выход: 3 н. 1.4в.
вход: 4н. 0.9в., 5н. 0.05в., выход: 6н. 0,5в.
вход: 9н. 0.03в., 10н. 0.03в.,выход: 8н 0.03в.
вход: 12н. 0,4в., 13н. 0.4в., выход: 11 н. 0,9в.
---------- Post added at 15:44 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
курсор, сам по себе моргал изначально.. INVERSE 1 я не пробовал..
zorel, спасибо, хотя достаточно было только проверить работу конкретно 1-го элемента ЛП5, т.е. ноги 1,2 и 3.
выв.2 ЛП5, я чуть ошибся, я забыл что диоды D2 и D3 ты выпаял, а значит там в любом случае уровень 1. (1.4 вольта, это гарантированный уровень 1).
Что на выходе DD35 (ИР16, выв. 10) при обнулённом экране ? Должен быть 0.
