У меня телик поганый. На стареньком ГолдСтар (у друга стоит) всё работает! А у меня долбаный САМ-СУНГ ( :) )! Буду разбирать...
А как быть вот в таком случае,когда маркировки на микросхемах стёрты(старый скорп) и схемы нету? =).
фото
я правильно понял что нужно 11ногу Д41 отрезать от схемы и подать на неё сигнал с Д4 со 2й ноги??
Добавлено через 39 минут
непомогает однако-с палкодером всё равно картинка жостко дёргается.
а электроника32втц101 пофигу-как было все нормально,так и осталось (жаль умирает монитор).
Добавлено через 1 час 28 минут
победа =)!!
просто я тормоззз-в разводке платы натупил и не там отрезал...
как грится,семь раз отмерь,один отрежь =)...
правда чёт по композиту херовенько так...хотя так и ожидалось в принципе,судя по фоткам с сайта...
значт буим подрубать к свидео ;)...
Добавлено через 1 час 36 минут
2 КОЕ: сорри,чуть не забыл...Спасибо за помощь :)!
Добавлено через 1 час 43 минуты
2 CHRV: кстати микруха (СХА) всё равно очень сильно греется почемуто.
рука не терпит...
2 CHRV: а что это даст?
Добавлено через 2 минуты
И насколько номинал увеличить?
Такая же проблема, по SCART посредством RGB подключиться вообще не удалось - видимо ножки эти на телеке не распаяны (о чём меня Caro кстати предупреждал).
Добавлено через 11 минут
подавал обыкновенную синхросмесь (сигнал Video + синхросигнал) через тюльпан RCA на соответствующий ход - картинка дёргается и в чёрнобелом формате (что впрочем ожидаемо). Величину амплитуды сигнала регулировал, либо сигнал пропадает ваще либо продолжает дёргаться.
Я тут не привел схему своего SCART-кабеля, которым пользуюсь. Вот она:
http://saveimg.ru/thumbnails/29-04-1...786b5b593e.png
Телевизор THOMSON-14MG135KG (ЭЛТ); Scorpion SC14 (желтый), видеовыход не переделывался.
http://saveimg.ru/thumbnails/29-04-1...a70ea84fc6.jpg http://saveimg.ru/thumbnails/29-04-1...00b36e9357.jpg
