Сообщение от
goodboy
удалось найти фирменную инструкцию.
там есть заметка про неисправность фапч которая сделана на прошиваемой м/c РТ11. в исправном состоянии при обращении к дисководу на 26ом выводе(вг93) должны быть импульсы периодом 4мкс, которые чуть дрожат (происходит подстройка под частоту импульсов синхронизации с дисковода), а на выводе 27 - короткие отрицательные импульсы с той-же частотой как и на 26. устранить такую неисправность можно выбрав неиспользуемую часть РТ11. надо отсоеденить от земли один из выводов 1 или 2. эта микруха (16выводов) стоит рядом с первым контактом основного разъёма и как-раз на её ножки 1и2 идёт общая шина. дорожку к первой ножке легко перерезать сверху. я сейчас глянул свою древнюю плату - такую операцию я уже совершал.
