http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/
на него придётся 2 платки паять как я понял
а какие ИМС надо будет шить?
как закреплять альтера макс?
микрухи ни какие шить для него не надо.
сам байтбластер я собирал навесным монтажом в корпусе LPT разъема
здесь тоже описано все: http://www.zx-kit.ru/katalog-1/zxkit-003-1
нее микрухи не для бластера
Плата VGA & PAL на ней 4 планарки
http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-...edirects=0.jpg
их надо будет прошивать
там одна только микруха прошивается - EPM3128ATC100-10N
о эта ужасная планарная ИМС на 100 выводов :confused:
я прошивал только DIP-овские
а под эту придётся плату делать
на неё припаивать,
прошивать,
и отпаивать
а за тем впаивать её в VGA & PAL контроллер
или есть ещё варианты?
на плате VGA & PAL контроллера есть разъем для программирования.
т.е. сначала припаиваешь EPM3128ATC100-10N на плату и прям на месте шьешь
енто хорошо :smile:
а ещё какие подводные камни могут быть?
вроде не должно быть :)
а доставка у них сколько стоит?
а то раз бесплатная от 1000 то
наверно возьму
контроллер
http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-001
и прошивалку за одно
http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-003-1
Кстати может же быть, что у этого Таганрога не совсем стандартные параметры синхросигналов. Вот телевизор и сходит с ума. Тогда есть вероятность, что и плата VGA&PAL не захочет корректно работать. В таком случае, нужно будет придумывать доработки и приводить сигналы к стандартным. А на это читабельную схему нужно найти для начала.
