С любым. Сами ромдиски есть в любом эмуляторе
Народ, откройте секрет. При нажатии и удержании клавиши в первом мониторе должен возникать автоповтор? Я чёт не понял.
Запускаю монитор. При этом в эмуляции чтения порта F4 подбрасываю нажатие какой нибудь клавиши. Он при этом печатает символ на экране, но автоповтора не возникает. И курсор перестаёт мигать. Такое впечатление, что он просто подвисает. Может кто сказаить чё он там делает в это время?
(картинка во вложении)
просто любую клавишу надо нажать. Автоповтора в 1-м мониторе вроде нет...
Видео сыпется. Надо тайминги доступа к памяти смотреть. И еще, не старайся интерлейс использовать, делай оба поля одинаковыми, как в реальном компьютере.
Сам проект (вложение). Мож кто глюки найдёт ... )
Это тупой SPI глючит. Я через него видео гоню. Я так и не понял чё ему ещё надо. А чёрточки на экране - это чтение данных с контроллера клавиатуры неотсинхронизировано. Потом уберу ...
---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
Короче происходит буквально следующее: старт. Beep, сообщение "орион-128.2", "=>_". Курсор в это время мигает. Нажимаю клавишу и удерживаю. Курсор перестаёт мигать. Отпускаю клавишу. Пишет на экране символ, курсор снова мигает. При дальнейшем нажатии на клавишу и её удержании курсор не мигает, но при отпускании второй символ уже не печатается, курсор мигает на прежнем месте. Всё.
Клавиатура заработала, но клавиши все перепутаны. Ни у кого нет карты клавиатуры? Я делал по Радио-86 РК-шной.
