на очереди диодный мост ?
(бывает-же такая непруха)
даже не знаю теперь.
мост так просто как транзистор не поменяешь, нужно почти все это хозяйство разлеплять.
да и что с ним такого может быть, если свои вольты он выдает без стабилизатора.
нет, на выход обмотки все четко, 12.3В всегда
КЦ405 А-Е - рассчитаны на ток до 1 А это максимум, а с буквами Ж, И на 0,6 А.
Слабенькие. Поставь любой импортный (например, с любых плат телевизоров или БП PC.
а насколько любой? главное, на ампераж смотреть?
я-то за ним в магазин пойду.
Самый простой (ну для меня кпримеру:) способ - снять 5В из компьютерного БП . Можно с отдельного, а можно и не с очень отдельного:) Комуу как легче. И забыть про кренки и трансформаторы раз и насегда.
Ну нагрузи ты диодный мост чем нить. Не крен-кой, а автомобильной лампочкой. Токи можно посмотреть, падение, диод каждый прозвонить, конденсаторы, апять же, даром что менял...
ну и а5 же - если уверен в крен-ке - то подать на нее с ATX БП 12 вольт, вот и увидишь, откель пойдеть дым..
свежая новость с фронта работ - по крайней мере, сам спекушка спасибо что живой.
подпаял пятиштырьковый разъем к +5В с компового БП - через секам-кодер с дикими помехами, но сигнал нашелся где-то между 100 и 200МГц.
Напряжение на разъеме после втыкания так и осталось примерно 4.8В, никуда не делось.
ну, хоть что-то выяснил
ура, победа человека над диодным мостом! )
можно двигаться дальше.
