Какие дальше планы? Осваивать ввод с магнитофона? :)
Побороть пропадание экрана, впаять ИЕ5 висящую на проводах в плату.
Через несколько месяцев - достану кассеты со своими программами, надо их слить для истории, но думаю это буду уже делать на PC (я головку постоянно крутил под каждую запись - в результате считывать все на железный Орион будет очень мучительно, а на PC я в звуковом редакторе смогу компенсировать кривую головку), а на Орион переносить уже через ромдиск.
В общем, заменил последние оставшиеся электролиты на новые, заменил микросхему памяти которая иногда давала сбои (особенно после прогрева), и К155ИЕ5 висящую на проводах впаял в плату вместо 1533ИЕ5, все заработало без проблем. Сделал переключение страниц монитора - но из 8 доступных залито только 2, монитор-2 и тест128.
Общий вид платы:
http://3.14.by/files/760/orion-final.jpg
Монитор с переключателем страниц:
http://3.14.by/files/760/orion-monitor.jpg
"этажерка" по высоте не влезла бы
Схема сдвига изображения для LCD телевизоров (чтобы не обрезалась первая строчка):
http://3.14.by/files/760/orion-shift.jpg
Проект платы для Eagle - http://3.14.by/files/orion_sync.zip
Диоды любые, резистор 1к, навесным монтажом развязывающий конденсатор.
Микросхема - 74AC1G14 / 74AC1G04 / 74HC1G14 / 74HC1G04 (1 гейт инвертора с/без триггера Шмитта).
3 входа подключаются к ногам 8,9,11 DD4, выход - к ноге 13 DD7.4 (соответственно, дорожку ведущую к н.13 DD7 нужно обрезать рядом с DD7).
В оригинальной схеме, которую сейчас не смог найти - ИЛИ было на микросхемах, а инвертор на транзисторе, я сделал ИЛИ на диодах а инвертор на микросхеме.
Все. Теперь можно писать статью про Орион-128 :-)
Эту схему я когда-то предлагал в теме по сборке Орион-512, и только потом до меня дошло что её можно заменить на три диода и инвертор на транзисторе...
Отправлено с моего A7 HD через Tapatalk
И один диод без всяких инверторов прекрасно работает.
---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=527242&postcount=688
