Дополнительно протестирована схема включения dram TC511664BJ-80 (корпус soj-40), работает успешно, тест МСТД-11 проходит штатно, спецтест от gid тоже успешно.
Схема использует режим скрытой регенерации Cas-before-Ras. После подбора граничных рабочих значений резистора R1 (0-3.7кОм) и конденсатора C1 (47пф-780пф), штатными были назначены номиналы 1кОм и 330 пф. В качестве R22,R23,R24 использовались номиналы 6.2К.
В качестве D2 обязательно использовать серию 555, а не 1533.
Испытания проводились с базовой частью схемы, в которой затем была произведена замена элементов D1 и D3 на фрагмент из резисторов и диодов, изображенный отдельно вверху слева:
http://s1.ipicture.ru/uploads/201303...s/DjCpsYvR.jpg
Микросхема дает стандартную БКшную шахматку, как и РУ5 :)
За схему и консультирование отдельное спасибо товарищу CD-Inc' у :)
