Titus, Обрати внимание на работу теста озу ПП - как картинка скачет вначале теста.когда ПП не тормозит - маленький скачек.А сейчас заметно - даже очень
На видео курсор нормально вообще моргает или медленно?может таймер прерываний шалит?как в схеме оно работает и на каких элементах вообще происходит прерывание ПП?наверное нужно копать в этом направлении
palsw, tsspd.sav нужен - скрины всех экранов (там их несколько будет).
Titus, реально написать маленький тест ,который бы измерял работу одной команды выполняемой именно в пп в реальном времени и выводимой на экран в реальном времени без нажатия клавиш,скрола и др .Тупо в 1 позиции экрана 1 тест -я бы еще плату простучал ,погрел отдельно элементы феном и другие пытки :).Если это не сложно
---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
hobot, А разве я не тот тест сделал?
Курсор вроде нормально моргает. Сигнал сетевого таймера поступает с видео контроллера, частота около 50 Гц, кадровая развертка, потом он поступает на D10, а там распределяется на входы EVNT процессоров.
Тут я бы порекомендовал обратить на задержки сигналов AR и RPLY.
Сигнал, подаваемый на AR - это SYNC с задержкой. В ПП он проходит через инверторы D5.1 и D5.2, конденсатор C46 и резистор R4. Далее все это идет через буфер D22 1801ВП1-055 через выводы C1 и A1.
RPLY также проходит через буфер D22 1801ВП1-055 через выводы C2 и A2, и элемент D6.5.
Alex_K, вчера ,когда заметил провалы в работе ПП нажимал пальцем на проц,плату в этом месте.Когда нажал пальцем на ВП1-55 тест выдал на ПП всего 20 тысяч - значит в правильном идем направлении.Попробую изучить этот кусок схемы детально.
---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 20:07 ----------
Titus, да.Тест любой команды.Я во время выполнения теста глядя в монитор и пытая плату и отдельные элементы смогу локализовать проблему быстрее.
---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
Прижал аккуратно отверткой ВП1-55 во время тестов тест застыл и так и висит.артефактов и помех не было.Щас я ее пропаяю!
