Добавил.
Добавил.
Проверил схему:
Код:Основная часть
1) Цепь на DD21-11 - C8 (не C3).
2) Цепь на DD22-5 - C14 (не C1).
3) Цепь на DD23-5 - C16 (не C15).
4) MA0-MA7 на выводах РУ5 (D27-D34):
MA0 MA1 MA2 MA3 MA4 MA5 MA6 MA7
D27, D29, D30, D33 5 11 13 12 6 10 7 9
D28, D31, D32, D34 13 7 5 6 12 9 11 10
5) Конденсатор около DD41 - С5 (не C4).
6) В цепи D4-11 - D5-5 должна быть перемычка П2.
7) Обозначение резистора 10K под DD44 - R37.
BDI
1) Цепь на DD8-6 - A8 (не A18).
2) Цепи на ШД DD9, DD10 - BD0-BD7 (не D0-D7).
3) DD9-22 - /ROM1 (не /ROM0), DD10-22 - /ROM0 (не /ROM1). Так уж были разведены платы :)
4) Добавить линию для /SELD, убрать лишнюю линию над /SELA.
5) Добавить R18 4,7K на /WPRT.
6) DD9-1,27, DD10-1,27 - +5В.
7) Разъем для дисковода, должно быть: 27 - +5В, 26, 28 - не подключены.
8) Разъем внешнего порта на DD25:
1 PB1 17 PB2
2 PC3 18 PB0
3 PC1 19 PC2
4 PB3 20 PC0
5 PB4 21 PC4
6 PB5 22 PC5
7 PB6 23 PC6
8 PB7 24 PC7
9 GND 25 GND
10 GND 26 GND
11 27
12 28 PA7
13 PA0 29 PA6
14 PA1 30 PA5
15 PA2 31 PA4
16 PA3 32 +5В
Схему исправил. Заодно в BDI перенес все pull-up резисторы в одно место и пронумеровал разъёмы.
Хорошо! A цвета на выводах DD44 (пост #25)?
:v2_dizzy_facepalm: забыл
Уже исправил.
Осталось решить вопрос, что делать с сигналами "80" и "40" (в BDI DD21 выводы 11 и 14) - подключать их куда-нибудь или оставить неподключенными?
Если верить имеющимся фотографиям плат Пентагона-48, то вроде бы да, к выходам микросхемы DD21 ничего не подключено.
Резистор R4 на CLK Z80 давайте сделаем 470 Ом вместо "оригинальных" 6,8 кОм.
Готов монтажный чертёж платы. Качаем у меня на на сайте. Туда же я перенёс всю доступную информацию по сборке компьютера из "шапки" темы.
Prusak, Привет. На монтажке перемычку добавлять не нужно было. Оно и так соединено просто я лоханулся и отправил в производство предпоследний вариант, а там как раз шелкография от перемычек ещё осталась, которая не нужна.
