gdv2002, напиши MV1971 в личку или в барахолке спроси у него
Итак, мои шаловливые ручки добрались, наконец, до подключения собранного BDI от MV1971 к 'Мастеру' 48k от Ангстрема на Т34ВГ1. Ранее я уже поднимал здесь этот вопрос, спасибо всем за советы. Результаты работы обнадеживают: комп я пока не спалил, но и дискеты так и не прочитал, требуется помощь профи :v2_dizzy_punk:
Идея была такая: ничего в Мастере не допиливать. В нем нет 12в, поэтому я решил поступить просто. Взял БП на 2000 мА со стандартным дисководным разъемом Molex 8981. Нашел разветвитель розетка Molex -> 2xВилка Molex. Далее взял кусок печатной платы (это будет плата-коннектор) на которой разместил вилку XP1 для BDI и разъем XP2 для системной шины Мастера, которые планировал соединять МГТФ-ом.
Далее, дополнительно разместил разъем Molex для питания от БП, разъем DIN5 для того, чтобы запитать Мастер от того-же блока питания. Сделал симметричный переходник с вилками DIN5. Схема питания такая: к БП подключаю разветвитель, одна цепь идет на дисковод, другая на плату-коннектор. В DIN5 на плате втыкается переходник второй конец которого запитывает Мастер. Родной БП Мастера не используется. Питание и землю с шины Мастера я не беру, 5V и 12V на разъем BDI идет прямо с PWR1. На плате BDI я вывел сигнал DOS МГТФ-ом с 6 ноги DD7 на ногу B5 разъема. Вот таблица с распиновкой. Теперь, собираем все части игрушки вместе. Дисковод и шлейф взял проверенный, выдрал дисководную сборку с Пентевы. Перемычку входа в TR-Dos с BDI пока снял. TR-Dos инциализируется нормально. При обращении к дисководу тот зажигает диод, крутит диск, двигает головку, но, через какой-то момент, выдает ошибку чтения 9-го сектора и останавливает мотор. Самое стремное: пока крутится дисковод экран периодически теряет яркость и даже гаснет. В начале по нему пробегают помехи в виде вертикальных линий. Что это? Какой-то конфликт? Есть у кого-нибудь какие-либо идеи? Вроде бы чуть чуть осталось что-то допилить.
SoftLight, надо блокировку кемпстона делать.
конфликт из за одинаковых адресов портов кемпстона и системного регистра ВГ93.
почитай как IORGE сигнал делается.
на счет изменения яркости - проверь, питание не падает при включении дисковода?
попробуй отключить ВВ55 (отрежь 6ю ногу ВВ55 от земли и подключи ее на +5в)
SoftLight, на СПЕКТР Б-ИК 48K ровно то же самое, разве что экран не гаснет.
SoftLight, если заработает, то на 6ю ногу вв55 подай DOS.
Да, а ведь это идея, кстати, про кемпстон. Про БП я тоже подумал, что проседает напруга, но елки-палки - 2А на дисковод и комп! У родного БП вообще 0,6А, соотв. я полагал, что 2А должно им вместе хватить. Ok, попробую блок питания от PC-шки и посмотрю будет ли гаснуть экран.
Вы бы попробовали к Мастеру подключить контроллер BDI для фирменных компов.
У Мастера разъем же ZX-BUS практически, нужно будет только частоту процессора также вывести на системный разъем.
Только проверьте какой шаг у контактов разъема.
SoftLight, аналогичная ситуация была с SINTEZ-2. Были глюки с клавиатурой и кемпстоном. В Синтезе не было IORQGE, но были отдельно сигналы блокировки клавиатуры (там совсем простая дешифрация, как в ленинграде) и кемпстона, на них я подал сигнал DOS (неинверсный), его можно снять с ТМ2 триггера, откуда снимается /DOS, только с неинверсного выхода. На шине мастера похоже есть сигнал IORQG (B12), если есть схема компа, то можно точно сказать каким уровнем он блокирует прохождение /IORQ дальше в схему компа. Если блокируется 0м, то на IORQG надо подать /DOS, если 1й, то соотв. DOS.
А схема вот есть. Только я пока плохо разбираюсь, только учусь :)
Мне кажется это тупо на разъем выведена 23 нога этой адской Т34ВГ1. Я вижу что IORQ с ноги 20 Т34ВМ1 уходит в 'шину управления' и все - никаких упоминаний больше про этот сигнал на схеме.
---------- Post added at 00:44 ---------- Previous post was at 00:28 ----------
Виталий, я думал раз Вы на барахолке отсутствуете то в отпуске :) Спасибо за совет! А например Ваш контроллер с ПЛИСиной подойдет для такой проверки?
Да, и огромное спасибо за конструктор BDI - ну если даже я смог спаять и он работает то значит его сможет собрать каждый. Прямо чудо какое-то )
А вот еще заметил, что РТ-шки греются чуток, это не страшно?
есть - IORQ идет дальше в схему компа через резистор R6, который делает собсно этот сигнал IORQC. Стандартная схема блокировки IORQ на резисторе. Блокируется 1й. Бери сигнал DOS и через npn транзистор подключи - базу напрямую к DOS, коллектор к +5В, эмиттер к IORQC. Или возьми сигнал /DOS и через pnp транзистор подключи коллектором к IORQC, эмиттером к +5В, базой через резистор в 4.7кОм к /DOS. Удачи! :)
