ESXDOS не требует никакого HDF образа. Ты о чём вообще?
у меня нет реального DIVIDE, поэтому хочу попробовать в эмуляторе. Но все эмули требуют HDF-образ диска для работы.
Нашел утилиту, которая из реального диска делает HDF-образ. Может так попробовать?
Диск просто отформатировать в FAT16/32 и файлы ESXDOS туда кинуть? Как правильно подготовить для работы с ESXDOS реальный диск?
Да, отформатируй и скопируй папки SYS и BIN на реальный диск. Не забудь создать папку TMP в корне диска. Не знаю нужны ли для эмулятора файлы esxide.bin и .tap.
Образ можно снять например программой SAMdisk. Думаю, что другие программы посекторного копирования тоже подойдут (WINHEX например).
Усё заработало!
Спасибо
Надею не сильно некропосчу, но тоже хочу попробовать на эмуляторе.
Хотелось бы узнать какой эмуль использовался, какие настройки и вообще имеет ли смысл?
смотри список тут http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/
Альтернативный бут (вместо TRDN) для запуска файлов SCL и TRD не содержащих встроенного boot.
Поместить TRDBOOT.BIN в каталог SYS.
Может кому пригодится.
Не могу понять, как пощупать DivMMC в эмуляторе (Fuse). Вроде бы и опция "DivMMC" в периферии есть - а как заставить работать, не пойму. Откуда в эмуляторе возьмется ESXDOS? DivMMC имеет какой-то свой ROM? Так в эмуляторе его пихать вроде бы и некуда. По NMI эмулятор сбрасывается. Нужен образ SD-карты? Где брать, как готовить, куда подсунуть?
там эмуляция сделана максимально подробной как на реале.
выбрав нужный девайс (options/periphirals/disk...)
загружаем образ ленты с нужной прошивкой и запускаем его, после этого закрываем устройство от записи.
дальше желательно сделать SnapShot SZX (он поддерживает сохранение конфигурации)
https://gist.github.com/mistificator...1e7e7c28eff4ed
https://youtu.be/giDs82x2qnk
Либо у меня FUSE какой-то не такой, либо не знаю. Не видел еще FUSE с таким экранным меню, как у ZEsarUX.
