Доделал прошивку MAX3064 и запустил модуль пока с одним 1801ВМ1А. В плату DE0 сделал проект на котором тестировался ПЛИС-овый вариант ВМ1, просто написал мост QBUS<->Wishbone и заменил на реальный процессор на внешнем модуле. В системе есть 8К ОЗУ с загруженной программой и порт 065, подключенный по RS-232 к PC. Работает таймер 50Гц и прерывания от консоли.
Для начала немножно позанимался оверклокингом, разогнал до 7.2МГц (100/14), процессор выпуска 9009. Вроде часок отработал, не завис, на питании 4.76 вольта, греется несильно. Запущу арифметический тест и буду пробовать поднять частоту еще. Длительности высокого и низкого уровня тактового сигнала могут регулироваться отдельно, пока равны, подъем питания еще в запасе, в-общем, можно отрываться ))) На 8.3МГц сразу не заработало.
Добавлю в проект логический анализатор, софтовые тесты, и все выложу. Также выпаял один золотой ВМ1Г выпуска 8905, будет еще один модуль, для проверки реальных процессоров А/Г. Ну и второй ВМ1А надо пробовать установить, но это уже когда видеоконтроллер появится.
Собрал модуль на 1801ВМ1Г, тоже устойчиво заработал на 7.2 МГц при 4.76 вольтах. Успешный разгон две из двух попыток, Ангстрем к концу 80-ых свою технологию отладил.
