ММ, подскажите, пожалуйста, что означают эти числа?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16763...780837707..jpg
Число повыше на скриншоте - контент в буфере БКшки, для адреса ПЗУ 160000=020000 БК.
Буфер можно загрузить с ПЗУ-эталона ( или магнитофона, или скопировать туда контент до запуска программы СБК ), если оно 1 шт. в АП исследуемого устройства.
К/с в буфере БКшки, адрес массива 020000-037776.
Если она изменяется по ходу др. смежных тестов - дело плохо, это ошибка ДОЗУ управляющей М-ЭВМ, либо ошибка ППЗУ 1285 ( ? ).
Вопрос общественности :
- почему при обилии электрических уровней 0в. в данных запись недостоверна ?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16863...2024svideo.jpg
- много уровней 0в. в данных.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16863...5131svideo.jpg
- мало уровней 0в. в данных.
Запусти проверочную программу для СБК :
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16866...5253svideo.jpg
На не поместившихся в скриншот строках далее - безусловный переход к 1000 адресу, а по точке ветвления - перепись регистров R0...R4 в следующие за этими командами слова, для последующего просмотра с пульта БКшки.
Так вот - тест проходит 1 мин., дальше не тестировал. Длительность цикла - примерно 5 сек.
Так же попробовал короткий сигнальный кабель ( 30 см. ) - всё равно тест обламывается на недостоверных данных в ДОЗУ исследуемой БКшки.
А при обилии электрических уровней 0в. портятся только данные? Адреса не портятся?
И эти недостоверные данные стенд СБК откуда берёт? С общей шины, до того как они в ДОЗУ запишутся или уже записанные в ДОЗУ?
Я бы в заведомо воспроизводимом случае глянул логическим анализатором на то, что выдаёт процессор при записи недостоверных данных в ДОЗУ, потом что выдаёт ДОЗУ при чтении недостоверных данных, потом что выдают регистры D22,D23 на шину.
Т.е. повторил три раза цикл цепляясь ЛА в три разных места и сравнил бы результат.
Что бы далеко не искать, схемы БК0010 в отрисовке уважаемого Mdesk :
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16879...01001sch01.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16879...01001sch02.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16879...ontazhorig.jpg
Это я рисовал в 2015-2018 годах: всё здесь.
