Я бы преобразователь +12 вообще убрал. Ставим БП АТХ и оставляем его! Зачем? А molex не помешает.
Не, оставить надо. Если не хотите собирать преобразователь - меняем стабилитрон на диод и устанавливаем доп. диод (место и разводку под него уже добавил). Если есть БП только на +5В, или хотим защиту ВГ93 от пропадания +5В, то собираем преобразователь. Так-то все БП АТ и АТХ защищены и стабиллизированны именно по шине +5В, если оно пропадет, то и весь блок отрубится, но пусть будет выбор.
Молекс пока не вписывается, но возле разъема ФДД есть местечко, маленько только его освободить нужно, "стоячий" и так входит, а лежачий за пределы платки выступает.
---------- Post added at 15:03 ---------- Previous post was at 13:39 ----------
Вписал Молекс в районе разъема видео. Плату перезалил.
Отлично, то что нужно. Такого вполне достаточно, лежачий не нужен.
Предлагаю увеличить посадочное место под ROM2 (D67) c 28 выводов до 32. Чтобы можно было ставить не только 27512, а любую по 27080 включительно. Надо добавить 2+2 вывода в сторону D36 (влево), шину +5В пустить через вывод 32, а вывод 30 (ранее 28) подключить к шине +5В проводничком, чтобы его при необходимости удобно было перерезать и использовать этот вывод как адресную ногу 27С080.
Дайте почитать что такое ROM1 и ROM2. Чего там такого, что не влезло в 2764? Ну или хотя бы все в одну общую 27512. Нахрена их там две?
Что у нас еще по плану? :)
Скажи когда придешь к промежуточному итогу (и возникнет таймаут в правках). Я кое-что подрисую (если не против). Даю слово, ничего не испорчу :)
10МГц есть прямой и инверсный, какой нам нужен?
Сорри за нубский вопрос, но я не вникал в суть конвертера этого VGA.
Но все-равно маловероятное решение, тянуть из левого верхнего угла, в правый нижний! Хотя прямой сигнал с 9-й ножки D26 (ТМ2) дотянит почти до разъема.
А вот синхросмесь там уже есть, сигнал 115, в оригинале на 5-м пине разъема, а у меня вышел на 3-й. Если я в конец не все позабыл, и в следствии этого не ошибаюсь?!Цитата:
Хорошо бы на разъем видео вывести еще и синхросмесь для подключения к мониторам EGA.
В РОМ2 доп Монитор и приблуды вроде СР/М и иже с ними. На счет 27С080 не уверен что потянет, но я слабенький схемотехник, считай многое по новой повторяю-изучаю.Цитата:
Пока у меня остались вопросы по разъему ЛПТ (все-таки убираем, или реализуем хард на мультикарте) и вот по упомянутой ПЗУхе.Цитата:
Вроде как остальное что планировали - сделали.
Ну и "косметика" остается, я хоть и каждый раз проверяю DRC, но некоторые места, типа полигонов питания, нужно подправить.
Самая Опа в проверке платы, хоть и с оригинала взята, но и правок внесли уже немало, дороги двигались, что-то переносилось.
Взял вынужденную паузу.
Просто с утра открыл платку и понял, что "не вставляет".
В принципе это естественный процесс, сделал дело - нахлынул откат, у каждой палки два конца!
Пока ничего "рисовать" не охота.
"Любуюсь" принципиалкой мультикарты. Делать ее думаю все-равно надо, палитры охота.
А вот тут и можно поставить 4 корпуса более емких ПЗУ и вывести IDE, по сути оно и есть уже все, для IDE добавить ЛН1 только.
Чем можно заменить 155РУ2 и стоит это делать? В принципе эти микрухи в продаже есть еще.
Прикрепил схемку IDE, так проще воспринимать, в ASCII-графике я сам не сразу разобрался.
http://s019.radikal.ru/i643/1310/37/82a296718886t.jpg
Здесь их навалом.
http://www.pricel.ru/shop/index.php?...ED%E0%E9%F2%E8
Поправка по схеме IDE; порт A1 ВВ55 (выв. 19 IDC40) не соединять с резистором RRRR (выводом 39 IDC40), это 2 разных сигнала.
Лично для себя, гипотетически, я бы хотел не собирать никакие дополнительные мультикарты. Мне бы хватило "голого" посадочного места под IDC40 (оно впишется по самому краю платы слева внизу впритык к разъему LPT если перенести шины питания) и 2 слепыша DIP16 внутри панельки порта LPT (ВВ55). Все остальное относящееся к IDE я сделаю резаком и МГТФ-ом, не впервой, а кому надо - штатно запаяют LPT (ничего друг-другу не помешает, "одно вместо другого" получится легко совместимо).
Также, хочу выше АТМеги48 вписать DIN-6 разъем PS/2. При этом монтажное поле еще и увеличить: мне надо чтобы туда влезал DIP-24 под 512ВИ1. Ну и DIP-32 вместо DIP-28 под ROM2: оттуда хотелось бы запускать CP/M из 27С080 - свою, без всяких лишних довесков. К сожалению, Орион-ПРО не может работать без ROM2 только с ROM1 (у меня пока не получилось, впрочем я не долго экспериментировал - только поиграл с DIP-switch в эмуляторе). Делать обе ПЗУ необходимыми - это маразм. Вместо 2764 на ROM1 надо было ставить 27512 и все "шыдевры" типа монитора, стартового меню и т.п. класть туда.
UPD. Почитал про порты Ориона-ПРО, долго плевался, в-общем, никак использовать порт принтера под IDE, и ROM2 под нормальный CP/M (а не как у авторов) не получится. Так что отбой, в план правки реквестую только DIN-6 (разъем PS/2) и увеличение монтажного поля слева вверху. И надо делать плату расширения, не дисководом же пользоваться, в самом деле. Глупейшее дело: на основную плату затащили громоздкий внешний контроллер - КНГМД, которому самое место на платах расширения, и ни одного универсального порта ВВ55.
Ну авторы хотели сделать многоплатный ПК, минимальная база и далее на доп. платах.
Первая мультикарта есть авторская, только маленько доработать.
Вторую можно и сделать с портами нужными и муз. сопроцессором, как я ранее и писал. Только согласно реалиям нужно придумать.
