655630 байт = 640Кб, т.е. стандарт. Может быть, Нортон просто не заглядывает дальше. Попробуй Волкова, у меня он показывал все 736К, когда я ему ставил хакнутый В107.
Имею модуль В107/02, где память красивым массивом, 4 вертикальных банка.
РТ4 прошита, чтобы дополнять Поиск с 512К на борту.
Написал тест, дополнение к BIOS. Запускается с ПЗУ в плате контроллера дисковода.
Тест проверяет память в диапазоне 78000-B7FFF.
Так вот плата глючит. После подачи питания случайные ошибки - разные адреса, разные коды. После перезапуска путём кнопки сброса на 3 - 20 раз тест проходит до конца и потом можно гонять, пока не выключишь питание - всё в порядке. Потом опять...
Питаю от стандартного блока питания ATX.
Слоты пробовал все, одинаковое поведение.
Дайте совет - куда копать, а то идеи закончились.
Да, на следующей неделе так и сделаю - пропаяю!
Хотя эта плата на удивление качественно выполнена и спаяна.
PS
Но меня удивило отсутствие цепей сброса на контроллере ВТ3
Да, а тест то выложите для истории?
В понедельник. Тест на работе остался.
Но он совсем примитивный Даже совестно. ;)
Добрался до теста и прикрепил.
Тестит память выше 490К основной памяти ПОИСКа 4-мя паттернами.
Остановка после первой ошибки, для продолжения - любая клавиша.
Ставить вместо ПЗУ контроллера дисковода или ещё какого.
Использует в работе функции основного BIOS.
Если кому-чего - пишите, поправлю ;)
Я перевыложил. Забрать можно здесь: https://www.dropbox.com/s/298eqcpah487dbz/B107.rar?dl=0
По какой все-таки схеме, я имею ввиду память с КР1810ВТ3, правильно сделать включение кварца. На большинстве схем кварц на 20 МГЦ, три сопротивления и конденсатор. У меня лично вместо резистора 2,2 Ком перемычка и соответственно нет конденсатора.
Видел схему где нарисован кварц на 15 МГЦ, а также схему с другими номиналами сопротивлений.
Поскольку КР1810ВТ3 никак не программируется (и не настраивается) и является "вещью в себе", то нужно делать так, как уже работает у большинства. Т.е. кварц 20Мгц и пр. Иначе изменятся времянки регенерации, что может привести к нестабильной работе.
Вообще, конечно, привыкнув к жесткой синхронности в современных проектах на FPGA, просто оторопь и изумление берёт, при виде таких работающих устройств.
