Запаял последние деталюшки, зашил все ПЗУшки. Есть всё, кроме звукового сопроцессора. В ближайшее время буду запускать.
Итак, видеоформирователь на Z80 запустился, поставил ОЗУ, наблюдаю статичную картинку с мусором из ОЗУ, нормальное мигание тоже в наличии. А при вставленном центральном процессоре наблюдаю, как по бело-голубым полосам бегут в порядке близком к шахматному белые пиксели, и проскакивают красные знакоместа по ним же, строго периодично.
---------- Post added at 22:53 ---------- Previous post was at 22:50 ----------
где лежит "тест ОЗУ 48к"?
---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
тесты нашел. но зараза, не стартует. значит что-то похуже просто выбитой ОЗУ.
---------- Post added at 23:28 ---------- Previous post was at 23:27 ----------
в общем, надо выяснить откуда берутся эти пиксели, бегущие по "матрасу", который сам по себе имеет правильный вид и даже сдвигается после сброса.
Когда вставляешь тест, то просто чёрный квадрат с белым бордюром. Когда вставляется ПЗУ с "монитором", то правильная картинка сброса, раз в 5 секунд. Почти работает. :)
---------- Post added at 08:36 ---------- Previous post was at 08:25 ----------
Это ж регистр бордюра. Или это он и есть?
---------- Post added at 08:41 ---------- Previous post was at 08:36 ----------
Я ещё вот что заметил. Подал питание с утра и посмотрел на картинку без процессора. Первые несколько секунд. Изображение из ОЗУ меняется, как бы "устаканивается", как будто проблемы с регенерацией. Потом картинка остаётся статичной и не меняется. Как конденсатор какой-то зарядился.
---------- Post added at 08:41 ---------- Previous post was at 08:41 ----------
ОЗУ стоит РУ7.
РУ5-е надо выпаивать с уже собранных девайсов...
Обязательно нужен? По схемотехнике он же ж как 48/128K должен работать без него. Или там какой-то сигнал висит в воздухе? Я просто полчаса вчера посидел, просмотрел на бегу, может и пропустил.
Нужен, чтобы использовать память более 128К, иначе, действительно, не обязателен.
Тогда для конфигурирования ОЗУ используйте вариант как для двух линеек РУ5 (128К).
Если не делали разрез, как там показано на рисунках для РУ7, то сделайте. Затем притяните 1-й вывод любой микросхемы ОЗУ к GND.
Разрез рядом с транзистором делал. Действительно, А8 висит в воздухе, это "X13" точка. Пропустил.
Конфигурировал ОЗУ по твоей инструкции:
- R35 между ~CAS0 и GND,
- VT1 установил
- X1-X2 снял
- X5-X6 установил
- X3-X4 снял
- R34 установил
- дорожку от ноги 1 D36 к AM8 не трогал
---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 20:20 ----------
- X9-X10, X11-X12 разрезал
