:biggrin:
архетиктура процессора x64, набор инструкций, многопотоковость, адресcация - нет не слышал )
:biggrin:
я так и не понял что мешает поставить 32 битный фар в качестве единственного файлового менеджера кроме религиозных предпочтений :(
и если что, фар в реестр больше не пишет, в тройке все настройки в sqlite'товых базах.
elf/2, помимо тенденций и трендовости x64-приложений, у меня проблемы были с ConEmu в x86. Когда на 8-ку перешел перестал работать drug'n'drop плагин к фару. Посоветовали ConEmu, но актуальная на тот момент какая-то из альфа версий завелась тока x64. С тех пор я не пробовал.
Кстати, хорошая штуковина: можно по 10 разных фаров открывать в разных вкладках.
alx, Console2 пробовал?
у меня сейчас стоит 32 битные Фар и Конэма от 2013.04.11. все это под win7 64
ps: и это, я же не против если кто-нибудь плагины для x64 соберет. Саша Медведев начал, но как то все заглохло.
pps: от меня теоретически можно ожидать lua версии основных плагинов, после того как кто-нибудь сделает описанное на фар'ском форуме
Извиняюсь если оффтопик, но как же всё-таки подключить к фару плагин и что бы он заработал? Хочу XLOOK поставить поскольку он (вроде?) может из асмовского файла сделать текстовый (для переброски в сжасм)
Поставил себе фар (впервые в жизни), скопировал к нему в папку Plugins папку из архива XLOOK. А дальше что? В описании указано что надо задать ассоциации, дословно:
типы файлов: *.$*,*.!*
команда просмотра, выполняемая по F3:
xv: !.!
Я извиняюсь, для меня даже китайские иероглифы гораздо более понятны чем этот набор восклицательных знаков. Не мог бы кто-нибудь простым рабоче-крестьянским языком пояснить как настроить плагин и как потом им пользоваться, нужна ли командная строка?
давай по шагам:
1. жми F9
2. в меню выбираешь Commands
3. в подменю выбираешь File associations
4. появляется пустой список существующих ассоциаций
5. нажимаешь Ins чтобы создать новую ассоциацию
6. в появившемся диалоге пишешь эту самую ахинею :)
весьма вероято когда все диалоги и менюхи закроешь надо нажать Shift+F9 чтобы настройки сохранились
Хотя если верить readme, то в твоем случае достаточно нажать Ctrl+Enter на аласмовом файле в хобете, плагин "войдет" внутрь и покажет там файл с расширением .a80 который можно просто скопировать куда тебе нужно.
После выполнения шагов указанных elf/2 можно смотреть файлы разных ZX ассемблеров нажав F3 на файле, как внутри образа (trd, scl, fdi ...) так и просто на hobeta файле.
Ещё если дополнительно поставить плагин PicView и сделав нехитрые настройки можно будет смотреть ZX графику, шрифты и анимацию прямо в окне FAR, в т.ч. в режиме быстрого просмотра.
Ну и напомню на последок напомню -- FAR надо ставить x32 а не x64, версия любая (x32v1, x32v2, x32v3)
Вот так что ли? Потому что так не работает: в файл .trd не заходит, я даже в тотал командаре повытаскивал из .trd файлы с расширением.XAS и скармливал фару - открывается обычным вьювером и показывает бессмыслицу. Пробовал и FAR3 и FAR2 - результат одинаковый. Как же мне Ксасмовые тексты перекодировать? В чём я туплю?
В ридми имхо явная недосказанность, неужто достаточно просто скопировать папку XLOOK в PLUGINS и прописать в ассоциациях файлов пару восклицательных знаков что бы Фар сразу стал понимать каким приложением какой файл обрабатывать? В тотал командере нужно было нажать "обзор" и ясно и недвусмысленно указать что для .trd использовать вот этот вот модуль, для .scl вон тот, а .scr вон тем.
А тут такое впечатление что Фар мысли читать должен что ли? Как он определяет для какого файла какой модуль брать?
