Здорово! Особенно документация понравилась. Это не часто видишь в любительских проектах.Цитата:
Сообщение от heroy
Не нравится только WAIT. Ни к чему это :) На 7 МГц время цикла 140 нс. Не вопрос для современной памяти. Если при этом еще и вдвое чаще для видео данные вытаскивать, то получится все как в стандартном Спеке без WAIT только вдвое быстрее, поскольку и память быстрее. А притормозить либо CPU либо видео для ТВ не вопрос.
И еще онин прикол. Современная память допускает страничный доступ. Даем один RAS и несколько CAS. А теперь заметим что 8 младших бит для пикселов и атрибутов всегда те же. А в каком порядке адресовать память не существенно (при прозрачной регенерации). Так что можно еще выиграть на времени доступа, если надо. Но вроде и так все успеваем.
