У YMx есть несколько недостатков
1) TurboSound не поддерживаются
2) слабораспространенный формат сжатия (LHA)
Vitamin, плеер от Monster поддерживает TS. Конвертер видимо не в чистый YM6 преобразует, а в какой то расширенный авторский формат. В любом случае, данный вариант не совсем подходит, разве что переписать конвертер под php... Но тогда придется хранить 2 варианта трека, оригинальный формат для скачивания и YM6 для воспроизведения.
Было бы куда лучше, если бы кто то владеющий flash написал мультиформатный плеер.
Нахрена тогда этот велосипед называть YM6? Чтоб путаницы побольше было?
Это проблема? Треки даже в подготовленном для флеша формате весят очень мало.
Ну если сейчас приступит, то года через 3 при хорошем стечении обстоятельств что-то будет:)
По flash версии плеера ситуация такая - он играет fym-формат (аналог YM, но поддерживает TS и сжатие лучше). У Сереги MmcM-а есть конвертер в FYM из всего, что только можно. Дигитал и бипер не поддерживает. Реализовывать проигрывание pt* не вижу смысла.
На данный момент кроме плеера для веба есть почти готовый плеер fym-файлов для Андроид, играет как локальные файлы с SD карты, так и из интернета (сейчас коллекцию с сайта Сергея). Теоретически легко могу компильнуть плеер под iOS, но требуется редизайн с учетом гайдов от Apple и нужно заводить акк разработчика, что делать пока неохота.
Значит я был прав в своих подозрениях:)
Попробую еще раз угадать: "все что только можно"- это psg/vtx/ym? Который как раз и получается "из всего что только можно":)
Чего ж вы так долго телились-то... Играть fym по сравнению с проигрыванием pt* - это ничто.
Очевидные плюсы fym и ym - очень маленький размер файлов (2-4 кб) по сравнению с mp3 (а многие ведь захотят lossless, не так ли). Например коллекция на сайте Сергея занимает всего 20 Мб.
---------- Post added at 12:13 ---------- Previous post was at 12:08 ----------
Это к Mmcm-у, он скажет точно
Не понимаю к чему ты клонишь. В любом случае разработка делалась для себя, когда появилась небходимость. Интереса поддерживать сообщество и их запросы - нет и наврядли появится. Есть в жизни более важные вещи, на которые стоить тратить время.
